Mercedes W203 - nadmierny pobór prądu w spoczynku, uszkodzony sterownik drzwi?
Hahita 20 Lut 2012 19:42 11632 10
  • #1 10573707
    Hahita
    Witam mam problem z Mercedesem C-klasa, a mianowicie coś rozładowywuje mi akumulator. W czasie spoczynku pobiera 0,65 A a podobno powinno byc max 0,04 A . Bezpieczniki sprawdzone dwa razy tylko przy wyjeciu bezpiecznika od konsoli górnej spada do 0.56 A , ale to i tak za dużo. Czego szukać ?? Po podlaczeniu pod Star Diagnosis niby sterownik drzwi od kierowcy jest uszkodzony bo nie moze sie podlaczyc ale wszystko w dzwiach dziala. Czy to może rozładowywać akumulator, a jak nie to to czego szukac ??
  • #2 10573892
    zuzia3521
    Odłącz licznik i zobacz czy nie chodzi wiatraczek szyberdachu .
  • #3 10574169
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Gdzie znalazłeś bezpieczniki? Jesteś pewien, że dotarłeś do wszystkich miejsc w których są bezpieczniki? Radio jest oryginalne? Jest jakiś alarm dołożony?
  • #4 10575430
    Hahita
    Bezpieczniki mysle ze wszystkie : (pod maska, w bagazniku i w kabinie) nawet przekazniki sprawdzane. Radio oryginalne, zaden alarm nie dokladany :(
  • #5 10576018
    hollow
    No to pozostaje podjechać do kogoś kto jest w stanie sprawdzić instalację, czyli elektryk elektronik najlepiej od mercków.
  • #6 10612935
    Kornad
    Odłacz kostke od sterowania fotela.
  • #7 10613331
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Genialna rada... Od lewego czy od prawego?
  • #8 10613576
    Pawel wawa
    Od tylnego!
  • #9 10613883
    Kornad
    Jak juz pisalem, naladuj akumulator, odlacz kostke od fotela kierowcy. Poczekaj przez noc. Jak znowu rozladuje to zrob to samo z fotelem pasazera.
  • #10 10614665
    ufoland
    A co to da?
  • #11 10616066
    Kornad
    Da to tyle, że się nie będzie akumulator rozładowywał. Ja miałem to samo, też wyskakiwał jakiś problem w drzwiach. Od drzwi idą kable do fotela odłączyłem go i przestało rozładowywać akumulator. Widocznie jakieś zwarcie było w fotelu (ale wszystko działało). Jak nie pomoże to trudno, u mnie w każdym razie pomogło. Czy jeszcze jakieś wyjaśnienia? Uprzedzam następne pytania - nie pisze o drzwiach od kibla i bujanym fotelu u babci. Nie wtajemniczonym przypominam, że to forum o W203.
