Jak podkręcić Intel PDC E2160 na Gigabyte 965P S3? Stabilność przy 2,4GHz
Cycekk 20 Lut 2012 21:33 1502 7
  • #1 10574593
    Cycekk
    Mój sprzęt:
    Procesor: Intel PDC E2160 (chłodzenie box)
    Płyta: Gigabyte P965-S3 (Rev 3.3)
    Grafika: Radeon x700pro (paczka z HD4850 w drodze)
    Ram: 2x512 667Mhz i 1x2GB 800MHz
    Zasilacz: Silver Power SP-SS500
    Oto moja historia:
    Komp nie chce wstać nawet przy 230 FSB, muszę robić clear cmos. PCI-E sztywno na 100Mhz, mnożnik pamięci na 2, wyłączone funkcje EIST i C1E, napięcie na procku 1,3V.
    Przed chwilą próbowałem 6x250 przy takich ustawieniach jak napisałem wyżej i to samo. Może spróbować wyjąć te dwie dwie kości 667 i zostawić tylko 800? Możliwe też że to grafika aż tak ogranicza podkręcenie? HD4850 jest w drodze ale jeżeli będzie to samo to już nie mam pomysłu co robić :)
    EDIT:
    Wystarczyło zmienić napięcie MCH +0,1V i fsb do 333 działa bez problemu, więcej nie testowałem.
    Do rzeczy - ustawiłem 9x266 czyli 2,4GHz i wszystko jest stabilnie, po godzinnym teście Orthosem temperatury znośne: IDLE ~35, STRESS ~65. Wszystko przy standardowym VCORE - 1.275.
    Druga próba już przy 9x300 nie wygląda tak kolorowo. Przy standardowym VCORE po kilku minutach orthosa temperatura w IDLE poniżej 40, ale już w stresie ~75, a do tego na chipsecie ponad 90*C.
    Wiem, że ten procek spokojnie wytrzymałby więcej, ale to boxowe chłodzenie mnie ogranicza bo nie chcę katować go ponad 70*C. Głownie chodzi mi o to żeby ten procek nie ograniczał tego HD4850, czy przy ~2,5GHz będzie w porządku czy powalczyć o to 2,7?
  • #3 10589083
    lu parufka
    GumaWP napisał:
    Zdejmij bok obudowy. Będzie lepsze chłodzenie, a co za tym idzie może uda się więcej wycisnąć z proca.
    To tylko zaburzy cyrkulacje powietrza w obudowie! Takie porady to druciarstwo.
    Kup nowe chłodzenie, bo na boxie dużo nie podkręcisz. Jaki masz budżet na nowy cooler?
    Masz wentylatory w obudowie?
  • #4 10590420
    Cycekk
    Tak też zrobiłem i nie tylko bok ale i przód ;x
    Nie mam budżetu na cooler bo wszystko poszło na procka, zasilacz i gpu :( Wentylatorów też brak.
    Prawdopodobnie za pół roku będę zmieniał płytę główną i procesor to wtedy będę myślał o porządnym coolerze. Wentylatory nie są drogie i myślałem o zamontowaniu jakiegoś nadmuchowego 120mm, ale mam dość antyczną obudowę i nie mam pomysłu jak go zamontować ;)
    Martwią mnie te temperatury jak słyszę, że ludzie na tym procesorze z boxowym chłodzeniem nie mają nawet 60*C, a pracują na 3GHz i ledwo ruszyli napięcie.
    Pomyślałem też żeby wymienić pastę termoprzewodzącą. Co prawda robiłem to jakieś półtora tygodnia temu, ale może za mało jej nałożyłem albo słabo zamontowałem radiator. Używam pasty REVOLTEC Cooling, jeżeli zmiana na Artic Silver 5 miała by poprawić temp. o ~10*C to zaraz kupię kilka gram ;) Jednak mało prawdopodobne, że to wina pasty...
  • #5 10591053
    Kasek21
    ~70 stopni w Orthosie to w czasie normalnego używania (gry, programy) jakieś 55-60 stopni, a to nie jest dużo.
    (rozumiem, że te 70 stopni było na priorytecie 9? i czym mierzona temperatura?)
  • #6 10591574
    Cycekk
    W czasie normalnego używania czyli przeglądanie internetu, programy itp. to się zgodzę bo w tej chwili jak piszę tego posta to mam 47*C. A odpalam teraz orthosa na mniej niż minutę a temperatura już ponad 80 stopni, nie wspomnę o chipsecie gdzie było 100 :D. Temperatury mierzę CoreTemp, HWMonitor i OCCT czasem, wszędzie pokazuję tyle samo. Orthos na priorytecie 9 oczywiście.
    Zapomniałem dodać - wczoraj po dwóch godzinach grania (NBA 2k12) komputer się zrestartował i bios przywrócił standardowe ustawienia, czyli nawet przy tych 2,4GHz nie jest stabilny, a zwiększenie napięcia jeszcze bardziej podniesie temperatury... Może po prostu kupiłem bardzo słaby egzemplarz albo problem leży w czymś gdzie tylko wy możecie mi pomóc ;)
  • #7 10591923
    lu parufka
    Wstaw zdjęcie obudowy. Nawet wentylatory 80mm bardzo pomogą.
  • #8 10592399
    Cycekk
    Nie wiem czy mam się śmiać czy płakać... Ale był strasznie poluzowany cooler, pewnie jak montowałem zasilacz albo gpu to go ruszyłem. Przymocowałem go porządnie, nałożyłem nową porcje pasty i teraz wszystko jest pięknie bo przy 2,4GHz (9x266) bez zmiany napięcia na cpu w stresie mam 48*C.
    Wieczorkiem będę atakował 2,7 i więcej, jak będą jakieś problemy to napiszę w tym temacie ;)
