Arrow Multisolution Day
[atmega32/64] prośba o sprawdzenie schematu
baniczek 21 Lut 2012 04:10 1457 5
  • #1 21 Lut 2012 04:10
    baniczek
    Na dobry początek mojej przygody z elektroniką chciałem zapytać Was, drodzy forumowicze, czy mój schemat będzie działał.
    Pierwsze programy na atmegę już z powodzeniem wrzuciłem na uC, także go podłączyłem na płytce stykowej i ten pierwszy raz mam już za sobą :)
    W programie Eagle, jak i w tworzeniu schematów dopiero raczkuję - przepraszam za nieczytelność - schemat jednak powinien wystarczyć do wstępnych oględzin.
    Mam dodatkowo pytanie do samego programu Eagle - czy jeśli przełączę widok na płytkę (switch to board) to połączenia między elementami są dobrze odwzorowane? Jakoś temu nie ufam, z tylu ścieżek zostało raptem pare i nie wszystkie mają wyprowadzenia - czy brak połączenia oznacza połączenie do GND?
    Oto schemat:
    0 5
  • Arrow Multisolution Day
  • #2 21 Lut 2012 05:01
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Witaj na Elektrodzie :)
    Na początek pochwała za stosowanie Eagle i parę uwag:
    A1. nie musisz wstawiać połączeń (kropek) na "zakrętach" połączeń oraz w miejscu w którym połączenie łączy się z pinem (nóżką) elementu elektronicznego.
    A2. nie prowadź ścieżek przez symbole elementów elektronicznych (prawie wszystkie kondensatory, rezystor, switch, dioda oraz 7805.
    A3. Zobacz jak można rysować czytelne schematy
    Gdy poprawisz schemat dopiero bierz się za projektowanie PCB.
    Eagle-owi ufaj, sobie nie.
    Co do samej elektroniki:
    B1. Zasilanie z baterii 9V czy jakiegoś akumulatora? Jeżeli bateria to szybko ją zużyjesz.
    B2. RESET coś pokiełbasiłeś - sprawdź go jeszcze raz - switch źle podłączony, kondensator za duży - daj 100nF. Więcej: tutaj
    No chyba, że ten switch ma rozłączać układ resetu na czas programowania? To wtedy jest OK.
    Reszta OK.
    0
  • #3 21 Lut 2012 09:19
    baniczek
    ok, uporządkowałem schemat starając się przestrzegać uwag.
    Co do tego resetu właśnie nie byłem pewny - i dalej nie jestem, chociaż zrobiłem go tak jak na powyższej stronie.
    Ta dioda jest wymagana do działania układu? Jeszcze męczę podstawy :)
    Mam nadzieję, że nie popsułem dobrego schematu.
    Z projektowaniem płytki pcb to będzie masakra, używałem jedynie żeby sprawdzić jak się z tego korzysta, bez tego "super automatu" nic nie zrobię a wiadomo jak on działa...
    0
  • #4 21 Lut 2012 12:33
    dondu
    Nie jest wymagana, to zalecenie Atmela - sam decydujesz czy chcesz z niego skorzystać. Podobnie jest ze wszystkimi innymi elementami zewnętrznymi mikrokontrolera.
    Tutaj historia tej diody: Dioda zalecana przez ATMEL od marca 2011
    RESET jest OK
    Nie zastosowałeś się w pełni do punktów A1 i A2. A3 też nie, ale to mniej istotne.
    Dasz radę - ten schemat jest bardzo prosty.
    0
  • #5 26 Lut 2012 03:44
    baniczek
    W schemacie wyżej znalazłem błąd przy podłączeniu wtyku programatora: pin X1-7 powinien być zastąpiony z pinem X1-9 - dla potomnych ;)
    Mam jeszcze jedno pytanie:
    Układ będzie zasilany najprawdopodobniej z akumulatora Li-Pol 3s, 11,1 V i oprócz układu trzeba zasilić jeszcze 4 silniki. Rozumiem, że w takim przypadku trzeba będzie zmienić kondensatory na wejściu na pojemniejsze. Czy są gdzieś takie praktyki opisane - jak dobierać pojemności kondensatorów?
    0
    #6 26 Lut 2012 03:51
    dondu
    Bezpiecznie daj po 470uF na wejściu i wyjściu regulatora napięcia.
    A później to testowanie, czy przy działających silnikach z obciążeniem regulator pracuje prawidłowo.
    Nieco tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zasilanie-mikrokontrolera.html
    0
