AllPlayer - brak obrazu. Dźwięk jest normalny.
Ptaku69 28 Gru 2004 01:15 24814 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 1091147
    Ptaku69
    Mam następujący problem : AllPlayer przestał odtwarzać obraz, po uruchomieniu filmu odtwarza dźwięk ale nie ma obrazu :( O tyle dziwne że jeszcze parę godzin wcześniej działał bez zarzutu.
    Miał ktoś może podobny przypadek ?
  • #3 1091243
    JACHO
    U mnie stało tak się po zainstalowaniu Power Dvd .
    Ponowna instalacja All Playera i codeków załatwiła problem.
  • #4 1093300
    Ptaku69
    To chyba jednak nie wina kodeków bo 2 godziny cześniej bez problemów odtwarzał ten sam film, ale dla pewności zainstalowałem kodeki ponownie - nie pomogło:(
    Nic w międzyczasie nie instalowałem więc nie podejrzewam żeby to był wynik działalności jakiegoś innego programu, dla pewności Norton potem Ad-aware, No-adware i Spybot - nic nie znalazły:)
  • #5 1093357
    SzymoK
    Inne filmy chodzą dobrze??
  • #6 1093449
    Ptaku69
    No niestety nie, każdy film (niezależnie od formatu) jest odtwarzany tylko jako ścieżka dźwiękowa :(
  • #7 1093460
    fselektroda
    Polecam również ffdshow + AC3 Filter.
    Jełśi masz może ALLPlayer V2.1 TEST16 (lub inną wersję TESTxx), to możesz wykonać update kodeków dla allplayera.
    Ewentualnie ściągnij z
    http://www.allplayer.prv.pl
    http://www.marbit.com.pl/modules.php?op=modlo...le=index&req=viewdownload&cid=3&orderby=hitsD
  • #8 1093518
    Ptaku69
    Mam dokładnie ALLPlayer V2.1 TEST16 i pierwsze co zrobiłem to update - bez skutku
    longines
    Własnie dlatego,ze jest to TEST :-(
    Poszukaj sobie wersji 2.0.Jest stabilniejsza.
    Podrzuciłbym Ci taką, ale na elektrodzie jej nie zamieszczę (limit wielkości) :-(
  • #10 1094724
    pioszc
    WITAM
    osobiście uzywam all player 2.1 test od paru miesięcy i nie mam z nim problemu.
    jaką masz karte graficzną ?
    czy może próbowałeś podłączyć telewizor pod kompa ?
    w ustawieniach karty sprawdz czy nie masz ustawionego clone lub primary na monitorze którego nie masz .
    kodeków bym sie nie czepiał bo same się raczej nie odinstalowały
    JACHO
    pioszc
    To całkiem prawdopodobne , że to wina ustawień karty graficznej. Obraz pełnoekranowy może byc ustawiony na tv i wtedy nie bedzie obrazu na monitorze tylko same napisy txt - jeżeli to film z txt
    Całkowity reinstal sterowników jeśli to karta bez tv out, albo przywracanie systemu jeśli masz xp lub me ( oczywiście właczone) - powinno pomóc
  • #12 1096221
    Ptaku69
    Pomoglo dopiero przywrocenie systemu do stanu sprzed awarii.
    dziekuje wszystkim za pomoc :)
