Zmywarka Amica ZIA 6628 - woda wlewa się do zmywarki bez przerwy
damian_d 21 Lut 2012 18:56 6089 6
  • #1 10578675
    damian_d
    Ocena: 34
    Witam. Mam następujący problem z tą zmywarką. Otóż uruchomiłem w niej normalnie program mycia, ale niestety zaniepokoiło mnie jej zachowanie (co chwilę wylewała wodę po czym pobierała kolejną.) Wyłączyłem ją z prądu po czym wypompowałem wodę, która była w środku. Aby tego dokonać musiałem zakręcić wodę zaworem, gdyż woda cały czas się wlewała do zmywarki nawet jak była ona odłączona od zasilania. Na chwile obecną sytuacja wygląda tak, iż jak tylko odkręcę wodę to wlewa się ona do zmywarki. Przy próbie uruchomienia programu sytuacja wygląda następująco: woda sie wlewa zmywarka zaczyna program mycia po czym włącza się pompa i woda jest wylewana (pewnie z powodu zbyt wysokiego poziomu wody) po czym cykl sie powtarza w nieskończoność. Nie mam pojęcia od czego zacząć i co sprawdzić. Jedyne co zrobiłem to przed włączeniem przytrzymałem przycisk start pojawiły się następujące kody błędów H5 i H6.
  • #2 10579269
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Od wymiany elektrozaworu.
  • #3 11127389
    damian_d
    Ocena: 34
    Sytuacja wygląda następująco: był serwis z Amici i okazało się, że uszkodzony jest waż. Otóż moje pytanie czy elektrozawór znajduje się tylko w wężu aqua stop czy w zmywarce również? Oraz czy istnieje możliwość wymiany samego elektrozaworu czy muszę kupić cały wąż z aquastop? Jeżeli cały to czy są jakieś parametry bądź dane, którymi powinienem się kierować dokunując tego zakupu?
  • #4 11128055
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Do czego zmierzasz w tym temacie? Dostałeś gotowe rozwiązanie (wymienić elektrozawór), to wołasz serwis, który mówi Ci to samo - a teraz znów pytasz jak wymienić.
    To w końcu robisz sam czy wzywasz fachowców?
  • #5 11128371
    damian_d
    Ocena: 34
    Serwis został wezwany przez rodziców ale jak usłyszeli cenę za naprawę w wysokości 500 zł to zwątpili ;). Nigdy nie miałem kontaktu z wężem z aquastopem. Dlatego pytam się czy elektrozawór jest tylko w wężu czy w zmywarce też. Jeżeli jest tylko w wężu to niepotrzebne będzie rozbieranie mebli aby wyciągnąć zmywarkę aby później móc ją rozkręcić stąd moje pytanie. Po co dodawać zbędnej roboty.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Sprytnie, ale samego elektrozaworu nie wymienisz. Wymienia się cały wąż, co wymaga demontażu zmywarki.
  • #7 11460536
    damian_d
    Ocena: 34
    Problem został rozwiązany. Wymieniony został wąż. ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Amica ZIA 6628, która nieustannie pobiera wodę, nawet po odłączeniu od zasilania. Po wyłączeniu zmywarki i wypompowaniu wody, sytuacja się powtarza. Serwis z Amici zdiagnozował uszkodzenie elektrozaworu. Użytkownik pyta, czy elektrozawór znajduje się tylko w wężu aqua stop, czy również w zmywarce, oraz czy można wymienić sam elektrozawór, czy konieczna jest wymiana całego węża. Ostatecznie, po wymianie węża, problem został rozwiązany.
