Budowa robota mobilnego poruszającego się na gąsienicach. Z czego gąsienice?
sloy8 28 Gru 2004 11:20 8091 21
  • #1 1091577
    sloy8
    Ocena: 2
    Witam was!
    Mam mały problem z budową robota. Chciałem zbudować robota mobilnego poruszającego się na gąsienicach przy użyciu silniczków prądu stałego i przekładni. Miałby on zamontowane ramię z kamerką i reflektorkami. Byłoby to ramię o 2-óch swobodach ruchu. Drugię ramię zaś byłoby w 3-ech swobodach ruchu. Sterowanie zostawił bym poprzez komputer, bo tam szedłby obraz z kamerki. Na początku chciałem połączyć to wszystko z kompem kablami, ale utrudniałoby to pracę robota i miałby mniejsze pole do popisu. Proszę o pomoc! Jaki układ mogę użyć do sterowania robotem na odległość, oczywiście tymi wszystkimi urządzeniami. Z jakich materiałów zrobić ramię, żeby się nie ugięłó przy podnoszeniu np. kubka lub małej książki. Z czego zrobić gąsienice?? Czy paski zębate na gąsienice nie będą za cienkie?? Dziekuje wszystkim za odpowiedź. Dziękuję także za jakiekolwiek linki, które mogłyby ułatwić mi budowę robota.
    Pozdrawiam Karol
  • #2 1101012
    Misholotti
    Ocena: 6
    Rozważałeś zastosowanie jakiegoś transceivera (np. niezły jest CC 1000PP --> http://www.soyter.com/index.php?pid=53) - powinien się sprawdzić. Pamiętaj tylko, źe te układy "nie lubią" sygnałów wolnozmiennych
    Polecam profole aluminiowe lub duralowe - są lekkie i stosunkowo wytrzymałe (oczywiście dużo zależy od kształtu przekroju)
    Powinny wystarczyć. Wielu już je stosowało i to z niezłymi skutkami. Polecam też rozważenie pasków or rozrządu - mają niemal wszystkie zalety zwykłych pasków zębatych, a są znacznie mocniejsze i trwalsze, posiadają też takie fajne małe ząbki, które można nieźle wykorzystać. Na szrocie taki pasek również nie będzie drogi :)
  • #3 1101349
    sloy8
    Ocena: 2
    Dzieki za odpowiedz.
    Chce jeszcze zapytac o kilka rzeczy. Jak mam taki pasek zebaty odwrocony zamocowac do napedu, zeby sie nie slizgal po kolkach??
    Czy wytrzyma ramie ktore bedzie mialo w sumie dlugosc od chwytaka do mobilnej jednostki zbudowane na laminacie ?? Czy uniuslby 1 kg??
    W czym latwiej jest zaprogramowac robota do kompa, w pascalu czy w delphi. rozchodzi mi sie o sterowanie 2-oma gasienicami, 2-oma silniczkami do sterowania kierunkiem kamerki i 4 do ramienia. iloma maksymalnie silniczkami mozna sterowac przez port drukarkowy lub ten 9 pinowy?? Przepraszam za tyle pytan, ale naprawde tego nie wiem, I ostatnie pytanie. Czy jakbym zaprogramowal tego robota w TPascalu lub w Delphi to czy moge nim sterowac przy uzyciu joysticka?? Game portu ogolem??
    Dziekuje za odpowiedz pozdro
  • #4 1101409
    Misholotti
    Ocena: 6
    Hmmm... to zależy jaka będzie ta długość.. :D
    W czym latwiej jest zaprogramowac robota do kompa, w pascalu czy w delphi. rozchodzi mi się o sterowanie [..] silniczkami
    To akurat jest bez różnicy (no chyba, że mała i prosta procedurka do napisania w Delphi, w porównaniu z gotową w Pascalu - to problem)!
    Ważne jest jaki chcesz zrobić interfejs (bo z grafiką w Pascalu to chyba wiesz co Cię czeka......)
    A chcesz sterować bezpośrednio uzwojeniami silników, czy może zastosować jakiś prosty układzik sterujący silnikami. W pierwszym przypadku: zakładając silnik z 2 uzwojeniami (4 kabelki) najlepiej unipolarny - to z 8 bitów nie pociągniesz więcej niż 2 silniki; w drugim przypadku: tyle ile tylko obsłuży ten układ sterujący (nawet 1343534 :D )
    Co do jojsticka - nigdy nie był mi potrzebny, więc... - niewiem :P
  • #5 1101423
    sloy8
    Ocena: 2
    Dzieki znow za odp.
    Teraz podam wymiary ramienia.
    W sumie bedzie mialo dlugosc okolo 60- 70 cm. Oczywiscie silniczek zamonotwany w jednoste mobilnej sterujacej calym ramieniem, czyli tam gdzie mocowanie ramienia do jednostki bedzie spory silniczek z przekladnia mechaniczna.
    Niestety nie wiem ile jaki silniczek ma uzwojen, ale na pewno nie sa to silniczki krokowe. Kazdy ma 2 wyjscia.
    Co do kamerki to, nie chce sterować jej obrazem przy uzyciu portu rs 232 itp tylko przez kabelek usb. Bedzie to kamerka internetowa, wiec wieksza czesc programowania z glowy. :):-)
    Sterować tymi silniczkami to jak mowisz ze przez sterowniki byloby mozna wiecej sterowac, to wybieram te. Tylko ile takie cos kosztuje i co mozesz mi zaproponowac, ewentualnie jakies linki, schematy. Trudniej byoby wtedy zaprogramowac takiego sterownika niz normalnie bez ??
    Dzieki Szczesliwego Nowego Roku Zycze :-))
    aa jeszcze bym zapomnial
    Bo na programowaniu to nie za bardzo kroje. Ale wzialem od kolegi ksiazke o Delphi 5 i program Delphi 5. Bedzie dobry?? Da sie zaprogramowac takie silniczki przy wrzucaniu "klockow" w delphi, niz pisaniu calych procedur. Bo tak jest latwiej chyba
  • #6 1101449
    gandzia
    Ocena: 8
    macie może jakis projekt jak podłączyć dwa silniki korkowe do portu oraz jakis program do obsługi
  • #7 1102282
    Misholotti
    Ocena: 6
    Daje to max ok 7 Nm w punkcie złączenia ramienia z "jakąś" podstawą. Zatem silnik musi mieć moment użyteczny >= 7/przełożenie + straty na przekładni i tarciu. Jeżeli przełożenie jest duże (a przy silniku DC to chyba jest duże) to ostatecznie możesz straty pominąc (nie najlepiej, ale doktoratu nikt na tym robił nie będzie....)
    Znaczy że to najprowdopodobniej silniki DC - czyli z prostego sterowania nici, będziesz musiał zastosować: dodatkowy sensor i.... technikę regulacji analogowej (np prądu lub prędkości kątowej wirnika). I coś czuję, że czeka cię niezła literatura, jeśli nie jesteś w tym dobry!
    Ile? To zależy co to będzie!
    - Napewno jakaś ochrona typu optoizolacja czyli pojedyńcze złotówki na KAŻDY sygnał komunikacji z kompem = ok 5-20PLN
    - Napewno jakiś przetwornik C/A = ??PLN
    - pewnie jakiś uC = Kilkanaście-kilkadziesiąt PLN
    [/quote]
    [/quote]
    Wystarczy, napewno!
    Da się zaprogramowac takie silniczki przy wrzucaniu "klockow" w delphi, niz pisaniu calych procedur. Bo tak jest latwiej chyba
    A co masz na myśli pisząc "klocki"?
    Hmmm.. "zaprogramować silniczki" - to brzmi ciekawie :D :D widzę, że chyba muszę się jeszcze czegoś douczyć :P
    [b] Życzę Wszystkim Najlepszego w Nowym Roku[/b]
  • #8 1107338
    sloy8
    Ocena: 2
    Czy moge uzyc do sterowania silniczkami ukladu scalonego MX 241 lub podobnego??
  • #9 1109865
    Misholotti
    Ocena: 6
    Hmmm... dziwna sprawa, nie mogę znaleść na necie żadnego opisu do tego scalaka - z głowy, oczywiście nie pamiętam :P
    Przykro mi, ale nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie.
  • #10 1110201
    sloy8
    Ocena: 2
    Podam w takim razie właściwości tego układu. Znalazłem go w katalogu ELFA, który posiadałem.
    MX 241
    Zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
    Napięcie zasilania: +5V
    Ilość nadajników: 4szt.
    Ilość odbiorników: 5szt.
    Dodatkowe elementy zewnętrzne: 4 kondensatory
    Zakres temperatur: 0 do +70 stopni
    Mam nadzieję, że wystarczy tyle właściwości.
    Znalazłem go w kategorii Układy scalone cyfrowe i w podkategorii Układy interfejsowe RS-232.
    Od niczego podam stronkę katalogu : www.elfa.se
    Dzieki za odpowiedz i czekam na odpowiedz :-))
    Błażej
    Ocena: 3617
    Witam. Przejrzyj ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic218653.html
    Twój robot będzie zdecydowanie większy. Do napędu gąsienic możesz użyć silników z wycieraczek samochodowych wraz z przekładnią.
    Aby pasek nie ślizgał się po napędzie musi mieć odpowiedni naciąg. Stąd końcowe koło dałbym na jakimś napinaczu, a kołu napędowemu należy nadać odpowiednia szorstkość, choćby okleić papierem ściernym.
    Przy konstrukcji ramienia polecam profile aluminiowe. Ale przy każdym przegubie radzę zastosować tuleję, bo profile te są z miękkiego materiału i ośka przełożona przez wywiercony w profilu otwór szybko go "rozkalibruje".
    Pamiętaj o wyważeniu konstrukcji, by podnoszony ładunek nie przewracał robota (to zrobisz odpowiednio rozmieszczając akumulatory).
  • #12 1117138
    sloy8
    Ocena: 2
    Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
    Co do tych silniczkow napedziajacych gasienice to nie wiem czy silniczki od napedu wycieraczek beda moze za ciezkie. I to strasznie pobiera duzo pradu. Skad ja wezme tak duzy prad?? Co prawda nie musialbym wtedy dawac przekladni mechanicznej do silnikow, ale skad taki prad?? Przeciez zasilacze komputerowe daja max 25A przy napieciu 15V lub tam 5V.
    Co prawda, dobry pomysl uzycia takich silnikow, ale sa one jednak za potezne (mam jednego w domu) i za ciezkie.
    Dzieki jeszcze raz za odpowiedz i czekam na dalsze posty
    Pozdrawiam Karol
  • #13 1117413
    Błażej
    Ocena: 3617
    Silniki z wycieraczek wcale nie pobierają tak dużo prądu. Ich plusem jest to że od razu masz wbudowana przekładnię redukcyjną. i nie wszystkie są duże. A akumulatory możesz dać dwa żelowe o jakiejś większej pojemności. Pamiętaj, że będziesz musiał zrównoważyc siłę jka będzie działała, gdy ramię z ciężarem bedzie maksymalnie wysunięte. Pozostają ci jeszcze silniki z wkrętarek. Ale te to dopiero pobierają duży prąd. Tam też masz redukcje, tylko przydała by się jeszcze przekładnia kątowa.
    jak uruchomię skaner to podeśle kilka moich rozwiązań.
    Jest jeszcze taka możliwość, że przejdziesz nz napięci 24 V i wtedy będziesz mógł zastosować wiele gotowych elementów z automatyki przemysłowej. A nawet pokusić się o zastosowanie pneumatyki.
  • #14 1117976
    sloy8
    Ocena: 2
    Witam!
    Dzieki Błażej za odpowiedz.
    Hmm co do tych silniczkow od wycieraczek. Moze nie pobieraja duzo pradu i nie sa ciezkie. Nie wiem niestety bo ja posiadam na skladzie tylko jeden taki silnik i to jescze od chyba Fiata 125p, wiec jest duzy i zjada sporo pradu. Ile moze taki silnik kosztowac na szrocie?? Nie orientuje sie wiec dlatego pytam. :-)
    Mowisz takze zebym zastosowal akumulatory zelowe. Hmm...
    Tylko wiesz, ja bede tym robotem sterowal z komputera, zasilanie elektroniki bedzie z zasilacza komputerowego, wiec chyba nie potrzebne mi beda akumulatory zelowe. Jak sadzisz ??
    A jeszcze do tych silnikow. Powiem ci jakie chcialem uzyc i gdzie one by sie znajdowaly. Wiec do napedu gasienic lub 8 kol z czegos tam (pomoc z czego kola) to dalbym silniki takiego typu jak od wkretarek lub moze krokowe. Kroki maja duza moc i nie pobieraja chyba az tak duzo pradu. Do napedu ramienia glownego od jednostki mobilnej do ramienia uzylbym jakiegos krokowego. Moze od Fdd 5,25" ?? A reszta to chcialem krokowe wielkosci 2x2 cm. Gdzie mozna kupic przekladnie zebate do takich silniczkow jakie wymienilem?? Tak na oko. No i z czego mozna zrobic naped kolowy. Z jakich kol?? Bo nie wiem czy uda mi sie skolowac gasienice:/.
    Dzieki za odpowiedz i czekam na twoja i innych. Czekam takze na skan tego twojego projektu Błażej.
    Pozdro Karol
    Misholotti
    Ocena: 6
    sloy8 napisał:
    posiadam [...] taki silnik [...] od chyba Fiata 125p, wiec jest duzy i zjada sporo pradu
    Poszukaj silnika od "ciekawszego" samochodu - im lepszej klasy tym mniejszy/mocniejszy silnik. A na szrocie wszystkie są g..... warte
    Mówisz z zasilacza..... a jak chcesz zasilać ten zasilacz.... kontakt będziesz ze sobą woził..... :D
    Kroki maja duza moc
    O to, to akurat bym się nie zakładał - w cale nie są takie mocne! Ich istotną zaletą dla której tak często są stosowane to możliwość zatrzymania bez wyłączania (z ICH pełną mocą) - w żadnym innym silniku nie jest to możliwe (bez dodatkowych zabiegów, oczywiście).
    Taki mały silniczek to będzie miał problem pokonać opory samej przekładni, nie wspominając o ciężarze robota lub przedmiotu "obcego".
  • #16 1123195
    grzeg27
    Ocena: 13
    www.silniki.pl
    silnik 2/2 jest napewno zamały.do napedu najlepiej użyć paski zbate dwustronne niebędzie poślizgu ani na napedzie ani na powierzchni.
  • #17 1136856
    sloy8
    Ocena: 2
    Witam!
    Dzieki wszystkim za odpowiedz.
    Mam jeszcze kilka malych pytan.
    1. Czy jest jak podlacze bezposrednio silnik DC (niekrokowy) do lpt to bede mogl go sterowac z kompa?? Czy wpierw musze go podlaczyc do jakiegos ukladu scalonego?? Iloma najwiecej moglbym sterowac przez ten port??
    2. Czy jest taka mozliwosc, ze przypuscmy chcialbym sobie zrobic zabawke zdalnie-sterowana przez kompa i od lpt poszedlby kabel do pilota zdalnego-sterowania tam do tych potencjometrow. Da sie tak zrobic??
    To by bylo na tyle.
    Dzieki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam Karol
  • #18 1200746
    sloy8
    Ocena: 2
    Witam!
    LooL
    Nabyłem troche silniczkow krokowych, m.in. od drukraki jeden, jeden od fdd 5.25". Reszta to zwykle dc'eki. :-) Zbudowalem juz 2ramiona, chwytak (2 palce) i podstawe mobilna. Jest to robot poruszajcy sie na 3 kolkach z czego 2 porusza silnik, a trzecie sluzy do kierunku (obrot o 180°). Jak zrobie fotki to wrzuce na forum. Ale mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy zna ktos jakies linki ze schematami do zwyklych silniczkow dc?? bo do krokowych juz mam. A czy jesli w ster. krkowym sa 4 wyjscia do silnika to moge popodpiac tam 2 silniczki i wszystko bedzie oke? prosze o odpowiedz. dzieki narq
  • #19 1211723
    gwolf
    Taka możliwość istnieje, tylko trzeba inaczej podawać impulsy sterujące.
    Ja sterowałem dwoma silnikami DC przez sterownik L293 (LM18293) i wszystko działało.
  • #20 1211725
    sloy8
    Ocena: 2
    A jesli moge spytac, ile mozna silnikow DC podlaczyc do tego scalak zeby sterowac nim/i w oba kierunki?? i do jakich pinow do kompa podlacza sie ten sterownik bo nie wiem ;/
    pozdro
  • #21 1213776
    gwolf
    Dokumentację do układu znajdziesz na stronie
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/
    wystarczy wpisać w wyszukiwarce L293 i dostaniesz kilka pdf'ów.
    Załącznika nie dołącze bo mam teraz na wolny transfer
  • #22 1214029
    sloy8
    Ocena: 2
    Witam!
    Dzieki za link i odpowiedz.
    Ale znam juz ten link. Mialem rzpyjemnosc poznac go od Misholottiego, za co mu dziekuje. Bardzo pomocny link. :-)
    Jak zna ktos linki ze sterownikami silnikami dc to prosze o umieszczenie ich tutaj. Z gory dziekuje
✨ Dyskusja dotyczy budowy mobilnego robota poruszającego się na gąsienicach napędzanych silnikami prądu stałego z przekładniami oraz wyposażonego w ramiona o kilku stopniach swobody z kamerą i reflektorami. Poruszono kwestie materiałów na gąsienice, gdzie rekomendowane są paski zębate lub paski rozrządu ze względu na wytrzymałość i trwałość, a także konieczność odpowiedniego naciągu i zastosowania napinaczy, aby zapobiec ślizganiu się paska. Do konstrukcji ramion polecane są profile aluminiowe lub duralowe z tulejami w przegubach dla zwiększenia wytrzymałości i stabilności podnoszonych obciążeń (np. do 1 kg).
W zakresie sterowania robotem zalecane jest użycie układów sterowników silników (np. L293) pozwalających na kontrolę wielu silników DC przez porty komputera (LPT lub 9-pinowe), gdyż bezpośrednie podłączenie silników do portu jest niewystarczające i może uszkodzić sprzęt. Sterowanie zdalne można realizować za pomocą transceiverów radiowych (np. CC1000PP), a obraz z kamerki internetowej przesyłać przez USB. Programowanie sterowania można wykonać w Delphi lub Turbo Pascalu, z możliwością obsługi joysticka przez game port.
Do napędu gąsienic rozważano silniki z wycieraczek samochodowych ze względu na wbudowaną przekładnię redukcyjną i odpowiedni moment obrotowy, jednak ich masa i pobór prądu mogą być problematyczne. Alternatywnie proponowano silniki z wkrętarek lub krokowe, choć te ostatnie wymagają bardziej skomplikowanego sterowania. Zasilanie elektroniki planowane jest z zasilacza komputerowego, natomiast do napędu sugerowano akumulatory żelowe o dużej pojemności dla zapewnienia mobilności i równowagi robota.
Wskazano również na konieczność optoizolacji sygnałów sterujących oraz zastosowania przetworników cyfrowo-analogowych i mikrokontrolerów do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu silników DC. Podano linki do dokumentacji układu L293 oraz przykładowych projektów sterowania silnikami DC. Poruszono także kwestie praktyczne, takie jak koszt i dostępność silników na szrocie oraz sposoby mocowania i zabezpieczenia pasków napędowych.
