Seagate 7200.12 ST3500418AS firmware CC44 - Jak odzyskać dane po błędzie Disk error?
Kilker 22 Lut 2012 10:53 4771 23
  • #1 10581335
    Kilker
    Ocena: 11
    Posiadam dysk Seagate 7200.12 ST3500418AS firmware CC44
    Był na nim system i nagle z dnia na dzień przestał się uruchamiać.
    Wyskakiwał komunikat "Disk error" dokładnie nie pamiętam.
    Dysk trochę leżał i chciałem teraz spróbować odzyskać dane z niego.
    Kupiłem terminal pod USB i wykonałem poniższe czynności:
    • Dostajemy się do terminala diagnostycznego wciskając Ctrl + Z
    F3 T>
    • Przechodzimy na poziom 1 - F3 T> /1
    F3 1>
    • Czyścimy S.M.A.R.T. komendą N1 - F3 1>N1
    • Gdy komenda się wykona wrócimy na poziom 1 - F3 1>
    • Odpinamy zasilanie od dysku, aż talerze się zatrzymają i podłączamy zasilanie ponownie.
    • Przechodzimy do terminala diagnostycznego - Ctrl+Z
    • Wykonujemy komendę przeliczenia translatora - F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
    • Gdy otrzymamy informację: User Partition Format Successful odpinamy zasialanie i po chwili podpinamy ponownie.
    • Możemy sprawdzić w terminalu diagnostycznym (Ctrl+Z) czy posiadamy jakieś zapisane badsectory (F3 T>V4)
    • Odłączamy wszystko, wpinamy dysk do właściwego komputera i cieszymy się naszymi danymi.
    I niestety nic nie pomogło.
    Dodam, że bios widzi normalnie dysk, po podłączeniu dysku pod sata do płyty i uruchomieniu komputera dysk widoczny w "Menedżer Urządzeń"
    W "Mój komputer brak partycji z tego dysku.
    "Zarządzanie komputerem" w zakładce "Zarządzanie dyskami" również nie widać go.
    Talerze kręcą się i głowica pracuje. Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.
  • #2 10581346
  • #3 10581579
    Kilker
    Ocena: 11
    A jest możliwość abym sam go zrobił w domowych warunkach bez utraty danych?
  • #4 10581596
  • #5 10581636
    Kilker
    Ocena: 11
    Podmiana elektroniki z takim samym firmware by coś dała?
  • #6 10581678
  • #7 10581798
    laptokowiec
    Ocena: 118
    Jaki konkretnie błąd wyrzuca ?
    Sprawdzałeś dysk pod MHDD ?
  • #8 10585086
    Kilker
    Ocena: 11
    W obecnym stanie wyrzuca:
    "A disk read error occurred"
    "Press Ctrl+Alt+Del to restart"
  • #10 10585946
    Kilker
    Ocena: 11
    MHDD
    "Cannot write log file, disk is full."
  • #12 10586061
    The Doors
    Ocena: 8
    Co skłoniło Cię do podania komend od 7200.11 dla 7200.12? Wyraźnie pisze zawsze, ze są to komendy dla 7200.11,ES,2,DM22...
  • #13 10586168
    Kilker
    Ocena: 11
    Mhdd z płyty botowalnej
    Nie wiedziałem, że to jakaś duża różnica z tymi komendami. Można to jakoś poprawić?
    Jest jakiś cień szansy abym odzyskał te dane? Czy mam spisać dysk na straty?
    Obecnie po podłączeniu do terminalu dysk pokazuje taki komunikat
    Rst 0x10M
    (P) SATA Reset
     PASS
    RW: Error processing Performance Parameter File: 203C
    No Phy: Staggered spin bypass
    Victoria
  • #14 10606163
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    Jest i to ogromna. Nie każdemu psu burek. Nie każda usterka jest taka sama. Jedna solucja nie rozwiązuje wszystkich mankamentów.
    Ty na pewno więcej nie masz co robić. Jeśli dane nie są tak istotne to wymień dysk.
    Tak się kończy nie odpowiedzialna zabawa bez umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozumienia tego co się robi.
  • #15 10606210
    Kilker
    Ocena: 11
    Dziękuję za odpowiedź.
    Trochę danych bym stamtąd potrzebował.
    Rozumiem, że pozostaje mi już tylko firma która zajmuje się odzyskiwaniem profesjonalnie.
    Oraz czy jest możliwość uratowania dysku bez danych?
  • #16 10607889
    migol21
    Ocena: 413
    runner80- Przestań pisać po to aby jedynie pisać bzdury piszesz. Zaniżasz poziom po co się wypowiadasz skoro nie masz pojęcia o czym piszesz.
    poprzez program do odzysku partycji odzyskałem dane,
  • #17 10612111
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Kilker napisał:
    Rst 0x10M
    (P) SATA Reset
     PASS
    Czy to jest dysk SATA? Jeśli tak to jaką masz wersję MHDD? Wersja, którą ja mam nie widzi dysku z tej samej "rodziny" tzn. ST3250318AS
    Ja po bezskutecznych próbach z użyciem MHDD, SeaTools i podobnych zastosowałem LiveCD z Knoppixem, który zobaczył dysk, jego strukturę logiczną i wszystkie dane. Skopiowałem dane na inny dysk, a ten Seagate wyzerowałem. Póki co działa. Jak długo nie wiadomo. To jest jakaś wadliwa seria.
  • #18 10612399
    migol21
    Ocena: 413
    Remeknapr - Widzisz błąd SA ? (kod z terminala) Więc jeśli taki błąd jest dysk się nie inicjuje lub nawet gdy zwykle zaraz się wiesza.
  • #19 10612532
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie chciałem zbyt dużo cytować i tak wyszło. Komunikat z terminala zasugerował mi, że to dysk SATA i w związku z tym dalej pytam czy MHDD współpracuje z takimi dyskami. Jeśli tak, to która wersja?
  • #20 10613157
    Kilker
    Ocena: 11
    Remeknapr - mhdd 4.6 obraz płyty bootującej
    migol21 - Jest możliwość jeszcze naprawienia tego dysku? Czy to jego koniec i może wylądować w śmietniku?
  • #21 10613398
  • #22 10613781
    PitD
    Ocena: 232
    :arrow: abram144
    Używaj poprawnych terminów. W dyskach jest firmware a nie bios.
    W tym dysku zostały uszkodzone moduły SA i to jest już na talerzach a nie w elektronice. Wymiana elektroniki nic nie zmieni.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #23 10614280
    Kilker
    Ocena: 11
    Czyli rozumiem, że wgranie nawet nowego firmware nic nie pomoże.
    Jeżeli można odzyskać dane to czy są jakieś firmy na dolnym śląsku a najlepiej we Wrocławiu?
✨ Użytkownik zgłasza problem z dyskiem Seagate 7200.12 ST3500418AS, który przestał działać, wyświetlając komunikat "Disk error". Po podłączeniu do terminala diagnostycznego i wykonaniu kilku komend, użytkownik uzyskał komunikaty o błędach, w tym "A disk read error occurred" oraz "Cannot write log file, disk is full". Użytkownicy forum sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonego firmware'u lub elektroniki dysku, co może uniemożliwić odzyskanie danych w warunkach domowych. Wskazano, że wymiana elektroniki na identyczną może pomóc, ale nie gwarantuje sukcesu. Użytkownik rozważa profesjonalne odzyskiwanie danych, ponieważ dane są dla niego istotne. Wskazano również, że wgranie nowego firmware'u może nie przynieść rezultatów, a uszkodzenia mogą dotyczyć modułów SA na talerzach.
