Fiat Brava 1.4 12V - trudności z odpalaniem na zimno, LPG i benzyna
lokko22 22 Lut 2012 11:13 1199 2
  • #1 10581430
    lokko22
    Witam wszystkich serdecznie mam od dłuższego czasu problem z autem. Auto z rana po całej nocy postoju trzeba długo kręcić rozrusznikiem żeby zapalił przy okazji trzeba naciskać gaz i odpuszczać lub ustawić nogę na pedale w2/3 gazu i wtedy powoli zaczyna zapalać. Wytłumaczę że powolne zapalanie polega na tym że silnik nie zapala od razu tylko zaczyna powoli sie rozpędzać nie wchodzi na obroty taki jak powinien mieć na ssaniu, aby osiągnąć 1500 jakie powinien mieć musi minąć z jakieś 10 sekund i wtedy jest Ok. Auto jest na LPG i będzie i na tym i na tym pali tak samo. Wymieniłem wszystko oprócz kompa i nie jestem pewien na 100% przepustnicy chociaż podstawiłem już czwartą . Czy komuś trafił się taki przypadek może jest ktoś kto pomoże
  • #2 10581565
    stankas
    pogrzebaj na forum BBTP (ogólnopolskie forum użytkowników i pasjonatów marki FIAT BRAVO BRAVA MAREA )
  • #3 10586240
    lokko22
    stankas dzięki tam zapowiada sie że coś będzie jaśniej
