Jak rozdzielić działanie wycieraczki i spryskiwacza w Golf 2 TD z 1992?
przemek19840 22 Lut 2012 11:47 2057 7
  • #1 10581560
    przemek19840
    Witam. Mam golfa 2 td z 92 roku.
    Problem dotyczy tego że zawsze kiedy włączam tylną wycieraczkę włącza się tez spryskiwacz tylnej szyby co jest denerwujące bo gdy chcę tylko przetrzeć szybę to i spryskiwacz działa. Moje pytanie brzmi; czy da się rozdzielić tak aby tak gdzie jest dźwignia od wycieraczek były tylko wycieraczki a np spryskiwanie tylnej szyby wyprowadzić na zewnątrz i załączać je jakimś przełącznikiem.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10581575
    ociz
    Albo za mocno naciskasz manetkę przy kierownicy albo masz ją uszkodzoną.
  • #3 10581602
    stankas
    jak długo masz to auto ? pytam może naiwnie ale czasem bywa tak że nie do końca nowi użytkownicy starego auta ogarniają wszystkie funkcje przełączników i dźwigienek, bo jeśli zasterujesz wycieraczkę tylko na 1 cykl i wtedy uruchamia się spryskiwacz to poprzedni właściciel zmostkował 2 funkcje na stałe, czasem styki wycierają sie w dźwigni pod kierownicą i nie wszystkie funkcje chcą działać, jeśli natomiast sterujesz wycieraczkę i po wyłączeniu dźwigni ona robi jeszcze 2 - 3 - 4 cykle to masz dźwignię w pozycji "spryskiwacz"
    :D :D
    jak wyżej ... za długo myślałem przy pisaniu
  • #4 10581631
    vorlog
    Poziom 40  
    Tak ma być- wycieraczka działa razem ze spryskiwaczem jak naciskamy i trzymamy dźwignię, potem automat powtarza pojedyncze cykle wycieraczki w interwale czasowym aż do kolejnego naciśnięcia dźwigni, które kasuje automat.
    Krótkie naciśnięcie dźwigni wyzwala automat czasowy, ale pompka nie zdąży podać płynu.
    V.
  • #5 10581686
    ociz
    vorlog napisał:
    Tak ma być
    Nie prawda, lekko naciskasz włącza się wycieraczka, naciskasz mocniej to wtedy też spryskiwacz. Dodatkowo naciśniecie mocniej tak żeby włączył się spryskiwacz nie powinno wyłączać wycieraczki jeśli była wcześniej włączona, przez to mój ojciec przez jakieś 6-7 lat jeżdżenia Golfami nigdy nie nauczył się jej wyłączać, bo puszczał kierownicę i obejmował manetkę całą dłonią jakby zmieniał biegi w Syrenie. :D
  • #6 10581876
    mateorg
    mam golfa mk3 94r u mnie to samo jedna pozycja ale jak szybko nacisnę to pompka nie zdąży podać płynu a jeśli poda to w minimalnych ilościach ;)
  • #7 10581894
    vorlog
    Poziom 40  
    ociz, sorry, ale ja nadal mam ten supersprzęt jako auto do brudnej roboty :D
    Zresztą od gdzieś tak siedmiu lat. No i sam go sobie serwisuję, więc powinienem go znać.
    Z okazji wymiany przełącznika wycieraczek kiedyś tam postudiowałem sobie schemat.
    Inna sprawa, że rocznik '87, może po dziewięćdziesiątym coś się zmieniło?
    V.
  • #8 10581911
    ociz
    W 89 się zmieniło, i jest tak samo jak w trójkach.
