Polonez Atu 2000 - brak ogrzewania mimo wymiany termostatu i czyszczenia nagrzewnicy
kamilp131 22 Lut 2012 15:05 2690 8
  • #1 10582313
    kamilp131
    witam mam poloneza atu z 2000 roku i skubaniec nie grzeje termostat wymieniony na nowy, nagrzewnice przedmuchałem powietrzem pod ciśnieniem, dojście do nagrzewnicy gorący przewód powrót także gorący. Co może być nie tak
  • #2 10583623
    autoel
    Nagrzewnica "zaleziona" najlepiej wymienić, ew. spróbować porządnie przepłukać.
  • #3 10586076
    kamilp131
    to Spróbuję ja jeszcze wypłukać
  • #4 10586139
    jacekko0
    W tych nagrzewnicach spada plstikowe zabezpieczenie linki pokrętła regulacji zwłaszcza przy wyciąganiu panela regulacji.
  • #5 10586214
    lokko22
    Nie pamiętam dobrze ale tam sterowanie jest na podciśnieniu jeśli sie nie mylę może spadł jeden z przewodów z podciśnieniem musisz odchylić panel z pokrętłami zobaczyć
  • #6 10586511
    kamilp131
    linka od regulacji jest na swoim miejscu, przewody podciśnieniowe też są na swoim miejscu. No chyba że to jest uszczelka pod głowica, tyle ze rok temu była robiona ale niema oznak ze to znowu ona.
  • #7 10587264
    lokko22
    gdyby to była uszczelka pod głowicą skakałby ci wskażnik temperatury ale jeśli nie skacze po nagrzaniu zostaje tylko zasypane liściami wlot powietrza który jest pod tym czarnym plastikiem od strony silnika tam będzie przyczyna musisz odkręcić ten cały plastik i tam będzie dolot
  • #8 10593383
    kamilp131
    dziwne wczoraj nic nie robiłem przy nim dopalam dzisiaj przejechałem koło 5km, i co sie stało zaczął grzać jade dalej i nadal grzeje, ciekawe co było przyczyną że nie grzał wcześniej.
  • #9 10595538
    lokko22
    cud albo autonaprawa
