Citroen Xsara 2004 - świeci się kontrolka ładowania, ładowanie w normie
karoolloo 22 Lut 2012 20:22 12978 11
  • #1 10583981
    karoolloo
    Witam, mam problem z kontrolką ładowania akumulatora (pali się non stop) w Citroenie Xsara 2 1,6 16v.
    Ładowanie mam na poziomie 14,25 V bez obciążenia, a na światłach, dmuchawie itp 14,3V. Po wykasowaniu błędów z kompa przejechał parę kilometrów i kontrolka nie zapaliła się, dopiero po paru godzinach stania zapalam auto i kontrolka od razu się zapaliła - co może być przyczyną?
  • #2 10584309
    kybernetes
    Przyczyną może być np. uszkodzenie alternatora albo instalacji elektrycznej. Należy to skontrolować.
  • #3 10584390
  • #4 10588357
    karoolloo
    A więc tak ...zrobiłem test BSI wykasowałem sporo ilość błędów i było wszystko super przez jeden dzień LAMPKA SIĘ NIE PALIŁA było ładnie przez jeden dzień,rano odpalam cytrynę i znowu to samo Zasrana lampka się pali :( Jutro rano jadę na kompa i powiem wam jakie błędy się pojawiły ...
  • #5 10590677
    mczapski
    Poziom 40  
    Ano tzw inteligentny pojazd. Obawiam się, że konieczne przejrzenie i zakonserwowanie złącz elektrycznych. Wilgoć i sól ujawniają swoje właściwości.
    Zatem wyłączamy komputer, ubieramy strój roboczy i stajemy przed autem. Trochę narzędzi, pędzel, olej i coś tam jeszcze. Powodzenia.
  • #6 10590718
    karoolloo
    byłem właśnie na kopie wyszedł błąd numer kodu 9 PRZERWA W OBWODZIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
  • #7 11155253
    skorpion.g
    Witam i jak zakończyła się ta sprawa z tą kontrolą?
    bo ja mam ten sam problem tylko że u mnie jak zaświeci się kontrolka to wyłącza wentylator.
  • #8 11155266
  • #9 11156868
    skorpion.g
    Witam ładowanie jest 14,4v z zapalonymi światłami
    Jeszcze jedno kabel który idzie od alternatora do komputera jest dobry
  • #10 11520442
    mk-tronic
    witam,dołączam do tematu,jak zakończyła się ta sprawa ?
  • #11 12077277
    skorpion.g
    Witam jak na razie ładowanie dalej świeci, przepatrzyłem całą instalację w komorze silnika i nic nie znalazłem.
    Na wiosnę rozkręcę deskę rozdzielczą i sprawdzę czy tam nie są przerwane lub przetarte kable, jeśli to nic nie pomorze to pewnie komputer może kondensatory poszły.
    A jeśli chodzi o wentylator to podłączyłem przekaźnik pod kabel od alternatora i jak jest ładowanie to dmuchawa działa.
  • #12 13631766
    karoolloo
    Pamiętajcie !!! jak ładowanie alternatora jest 14v więc nie może być uszkodzony !!!
    a przyczyno był urwany kabelek od wzbudzenia,przetarł go plastik osłony który znajduję się pod spodem. Wiązka z alternatora wchodzi do plastikowej osłony,i przy wejściu się przerwał. Po naprawie przewodu trzeba wykasować błąd który jest zapisany w kompie. :D TO BYŁ MÓJ PROBLEM Z CYTRYNĄ
