Renault Scenic 1.6 16V '99 - Immo nie pozwala odpalić po rozładowaniu aku
whats_upp 24 Lut 2012 10:19 4951 1
  • #1 10591029
    whats_upp
    Proszę o pomoc w diagnozie usterki. Auto Renault Scenic 1.6 16V rok 99 kluczyk radiowy.
    Problem polega na tym że autko po postoju w zimie i rozładowaniu akumulatora nie chce odpalić. Centralny działa normalnie z kluczyka, ale jak już się chce odpalić to tylko kręci rozrusznik a autko nie odpala. Mrugnie dioda od immo 4 razy i 2 razy i na tym koniec.
    Usterka występowała wcześniej co prawda nie w podobnej sytuacji i była usuwana w ASO przez podpięcie przez serwisanta urządzenia do złącza obok bezpieczników na pare sek. i po sprawie (150 zł). Sugerowali że prawdopodobnie uszkodzona jest kość UCH8200029342 koszt wymiany 1800zł. Dowiadywałem się u speców że najlepiej zrobić obejście immo ale życzą sobie za to 800 zł.
    Trochę czytałem o awaryjnym odpalaniu za pomocą wygenerowanego kodu PIN, ale zanim zacznę coś kombinować chciałbym się dowiedzieć gdzie może leżeć przyczyna. Są sugestie że po 10 min odłączenia akumulatora zeruje się pamięć i trzeba na nowo wklepać kod. Na ile to prawda. ?
  • #2 10591549
    CameR
    Trochę to za mało. Musisz jeszcze dużo na ten temat przeczytać.
    Również ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1628351.html
    Sterownik na skutek "usterki" przywraca ustawienie domyślne, w którym jest niewłaściwy typ immo.
    Przyczyną jest starość, niska temperatura, niskie napięcie akumulatora itd.
