Jak spuścić płyn chłodniczy w Opel Astra F C14NZ? Lokalizacja odpływu?
ravelation 24 Lut 2012 12:04 6972 8
  • #1 10591433
    ravelation
    Wąż nie jest w najniższym punkcie chłodnicy tylko w połowie więc odpada.
    Niżej jest czujnik wentylatora, ale też nie na samym dnie i z boku,więc jak wtedy łapać płyn?
    Trudno żeby rozbierać autko na części w celu głupiej wymiany płynu...
  • #2 10591505
    ociz
    Wąż z tyłu przy pompie wodnej, wąż przy nagrzewnicy i chłodnicę wyjąć całkiem jak chcesz wszystko spuścić. W pompie jednak jeszcze trochę zostanie, chyba że ją wyjmiesz.
  • #3 10591523
    ancus
    Czujnikiem temperatury najprościej w chłodnicy, w chłodnicy zostanie Ci najwyżej szklanka starego płynu. Wycinasz z butelki tak, żeby tam podłożyć bo inaczej nie złapiesz płynu:)
  • #4 10592516
    ravelation
    Czyli czujnikiem zejdzie wszystko z silnika, nagrzewnicy itd?
  • #5 10592531
    Przemo9826
    W 100% na pewno nie, na wiosnę płyn zmieniasz? :D
  • #6 10592588
    ravelation
    Chcę nalać na lato wody aby kamień zatkał miejsca gdzie lekko przecieka.
    Jak to nie pomoże to doleję uszczelniacza.
    Błażej
    Nalej kleju do tapet wymieszanego z trocinami.
  • #8 10592673
    ravelation
    To w ostateczności, jak metody cywilne zawiodą.I ceramizer.
    PS. słyszałem że klej z trocinami jest do skrzyni biegów a tu prosze na wszystko pomaga :D
  • #9 10592818
    ociz
    Sprzedaj ten samochód albo zezłomuj jak go tak nie lubisz.
    Wiesz że 99% przypadków padniętej uszczelki pod głowicą to wina wody? Po za tym tam często temperatura przekracza 100°C, więc jak sobie wyobrażasz że woda ma to wytrzymywać, szczególnie z nieszczelnościami?
    Nawet połowa nie zleci.
