Exus v10 - alarm uruchamia się samoczynnie po mrozach, problem z czujnikiem wstrząsowym?
baciano1984 24 Lut 2012 12:40 3150 10
  • #1 10591565
    baciano1984
    Mam problem z alarmem i proszę o pomoc.
    Mam w swoim aucie alarm Exus v10.
    Od jakiegoś tygodnia jak puściły mrozy alarm zaczął samoczynnie się uruchamiać.
    Czasami od razu po zamknięciu auta, czasami po kilku minutach.
    Dodam, że syrena wyje dziwnym sygnałem (3 razy zawyje, chwila przerwy i znów 3 razy zawyje i tak w kółko) i czasami (nie zawsze, co też jest dziwne) przy otwieraniu auta syrena "pika" 3 razy zamiast 2 przy czym ostatnie "piknięcie" jest cichsze i wydaje dźwięk zniekształcony.
    Czułość raczej jest ustawiona ok bo 3 lata działało jak należy i trzeba mocno kopnąć w koło żeby się włączył alarm od wstrząsu.
    Po uzbrojeniu alarmu z opcją bez czujników dodatkowych (posiadam tylko czujnik - wstrząsowy) alarm już się nie włącza czyli wygląda na to, że wina leży po stronie czujnika wstrząsowego.
    Posiadam ten alarm 3 lata i nigdy wcześniej nie było problemów.
    Jaka może być przyczyna?
  • #2 10591579
    Błażej
    Co do tej pory sprawdziłeś by zlokalizować problem? Zasilanie alarmu? Zasilanie syrenki (jeśli z własnym zasilaniem)? Stan linii wyzwalających? Działanie syrenki (jeśli z własnym zasilaniem)? Działanie czujników dodatkowych? Kody sygnalizowanych problemów? Cokolwiek?
  • #3 10591595
    CameR
    Wymień "krańcówkę" w komorze silnika.
    Przy ociepleniu, sól i wilgoć to dobry elektrolit przewodzący prąd.
  • #4 10591628
    baciano1984
    Alarm nie jest podłączony do maski silnika, tylko do drzwi i klapy bagażnika.
    Po uzbrojeniu alarmu bez czujników dodatkowych działa poprawnie, więc chyba krańcówki odpadają?
  • #6 10591709
    baciano1984
    Akumulator jest sprawny i naładowany.
    Czujnik spadku napięcia jest wyłączony.
    Alarm jest podłączony pod krańcówki z drzwi i bagażnika + czujnik wstrząsowy.
  • #7 10591754
    CameR
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to, co napisałeś to jest odwrotnie.
    Uszkodzona jest wstrząsówka (zbyt czuła) lub któraś krańcówka.
    Zrób to, co napisał [Błażej].
  • #8 10592341
    Błażej
    Te krótkie zawycia, to nie jakiś chory prealarm? Odłącz wstrząsówkę.
  • #9 10604798
    baciano1984
    Odłączyłem czujnik wstrząsowy, alarm działa poprawnie (nie wyje).
    Po ponownym podłączeniu czujnika wstrząsowego przestał on działać, po zamknięciu samochodu diody na czujniku (zielona i czerwona) się zapalają ale przestał on reagować na wstrząsy, mimo że czułość ustawiłem na max. Jakiś pomysł?
  • #10 10605450
    Błażej
    Zajrzyj do środka tego czujnika. Wymień na nowy.
  • #11 11955147
    baciano1984
    odlaczylem czujnik wstrzasowy i jest ok widac on byl winny. dziekuje za rady pozdrawiam.
