TTI 880 nadaje i odbiera tylko w promieniu ok. 200m
radziu_2 24 Lut 2012 15:52 1696 7
  • #1 10592326
    radziu_2
    Witam! Borykam się z takim problemem jak w tytule, na odległość do 200m mogę śmiało nadawać i odbierać, jak gdyby nigdy nic. Czy to wiąże się z tym samym problemie co w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2127472.html#10105467 ? Nie wiem niestety dokładnie jak pomierzyć te napięcia. Proszę mnie nakierować czy dobrze szukam, czy w moim radiu macie podejrzenie, że zepsuło się coś innego? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
    Moderowany przez Olek II:
    To jest dział serwisowy, podstawy są wymogiem pisania tutaj.
  • #2 10592463
    mulek
    Antenę z kablem oczywiście sprawdziłeś?
  • #3 10592482
    radziu_2
    Tak sprawdzałem, z anteną jest wszystko ok i kablem. Wcześniej pięknie trybiło w tym zestawie na kilkanaście kilometrów.
  • #4 10592736
    bc211
    Poziom 30  
    Tamten temat dotyczy usterki wskutek podłączenia radia do źródła zasilania o zbyt wysokim napięciu, niż potrzeba. Z tego, co pamiętam uszkodzeniu może ulec wtedy nie tylko stabilizator REG B+ 8,2V Link Napięcia, o które pytasz występują na elementach C933 > 5,1V, oraz C310 > 8,2V
  • #5 10595067
    kriss51
    Kolego nie bijmy piany na tym forum tylko na dobry początek trzeba by zmierzyć moc
    nadajnika. Potem można dalej rozmawiać o problemie jeśli okaże się że masz moc lub jej brak. Teraz możemy sobie pogdybać że masz uszkodzoną końcówkę i lecisz sobie na driverze i zasięg około 200m. Z twego opisu wynika że to najbardziej prawdopodobne.
  • #6 10597220
    radziu_2
    Podłączałem radio pod reflektometr i wskazówka nawet nie drgnie. Myślałem, że jak się zepsuje końcówka mocy to jest problem tylko z nadawaniem, ale nie z odbiorem.
  • #7 10597336
    Olek II
    Moderator
    Uszkodzony stopień końcowy w.cz. lub coś, co powoduje brak mocy.
    Jak najbardziej słuszne spostrzeżenie.
  • #8 10602503
    radziu_2
    Teraz pytanie, czy da się to naprawić w jakiś niedrogi sposób? Żeby bardziej nie opłacało się kupić drugiego radia :) można konkretnie zdiagnozować w jakiś sposób, który układ jest uszkodzony?
