Czy mogę bezpiecznie podkręcić Intel E2140 na Gigabyte 945GCMX-S2?
davidoff1b 24 Lut 2012 20:53 3164 19
  • #1 10593799
    davidoff1b
    Witam! Piszę ponieważ nie wiem czy mogę podkręcić swojego proca.
    Specyfikacja komputera:
    Procesor: Intel Pentium DualCore E2140 @ 1.60Ghz
    Płyta Główna: Gigabyte 945GCMX-S2
    Ram: 3GB DDR2 (jedna kość 400Mhz, druga kość 333Mhz)
    Karta Graficzna: GeForce GT440 1GB
    Zasilacz: Tracer 4life/450HF
    Wiem że mam słaby zasilacz tzn nie markowy ale może można by było wycisnąć coś z tego procka, bo 1.6Ghz to troche mało. Jeśli coś chcecie jeszcze wiedzieć co pytajcie. I powiedzcie czy mogę go podkręcić?
    Edit. Podkręciłem go i daje z siebie max 1952Mhz. FSB jest ustawione na 244. Jego max mnożnik to x8. Przy obciążeniu orthosem speedfan pokazuje 59 stopni. W biosie jest ustawione napięcie na 1.325000v czy jakoś tak, starczy mu tyle? Mogę jeszcze go kręcić?
  • #2 10594838
    Kasek21
  • #3 10594920
    wariato
    Kiepska płyta do OC. Napięcie 1.32V to dla tego procesora trzeba dawać grubo powyżej 2GHz. Zmieniałeś mnożnik/dzielnik dla pamięci ? Jak obecnie taktują ?
  • #4 10594935
    davidoff1b
    napięcia nie zmieniałem wcale, mnożnika/dzielnika dla pamięci też nie zmieniałem. Nie znam się na OC. W biosie pamięci taktowały jakoś tak ponad 800. CPU-z pokazuje DRAM Frequency 406.9Mhz, FSB:DRAM 3:5
    EDIT. Wszedłem w BIOS i jeśli o to chodzi to Memory Frequency 813Mhz to jest Auto. A te napięcie jest 1.32500V.
  • #5 10594993
    wariato
    Wyjmij tą wolniejszą kość i zobacz czy pójdzie wyżej.
  • #6 10595551
    daavid117
    davidoff1b napisał:
    Nie znam się na OC.
    A przeczytałeś chociaż jeden poradnik o OC? Bo widzę, że chyba nie i w takim przypadku nie masz czego tu szukać. Nie uczymy podkręcać.
  • #7 10596152
    davidoff1b
    przeczytałem ale mało zrozumiały. Żeby tam było podane całkowicie po polsku od punktu do punktu co zrobić i czy nie spale procesora lub zasilacza, że mam na to gwarancję to wtedy bym nie pisał na tym forum. Procka podkręcam ale nie wiem tylko o co chodzi z pamięciami, ile one mogą mieć maksymalnie timingi.
    Bo w biosie mogę je ustawić na 2.00, 2.66 i chyba 3.00 ale są na auto a chyba nie powinny pozostać na auto. Na tym się tylko nie znam w tym wszystkim.
  • #8 10596181
    daavid117
    To nie pisz na tym forum, bo tu nie uczymy OC! Poradniki w internecie są tak łopatologiczne, że już bardziej się nie da. Jeżeli nie potrafisz zrozumieć tak prostych rzeczy jak w poradnikach wyłożone, to niestety nie masz czego tutaj szukać.
    O zasilaczu już pisali - śmieć i to jeden z najgorszych.
  • #9 10596189
    davidoff1b
    Po to jest forum żeby troche pomogło :)
    Moderowany przez Matuzalem:
    Kolejny, tego typu, przejaw lekceważenia zapisów pkt 3.1.17 Regulaminu "nagrodzę".
  • #10 10596216
    daavid117
    Czytasz w ogóle co ja piszę? Pomagamy przy problemach napotkanych przy OC, a Ty OC nie robisz. Ty ustawiasz tylko jakiś parametr i sam nie wiesz co zmieniasz.
    Musisz podać dokładne informacje:
    - dzielniki ram:FSB
    - napięcie RAM
    - timingi RAM
    - napięcie NB
    Jeśli nie potrafisz podać takich informacji lub co gorsza nie wiesz co one oznaczają lub do czego w ogóle to służy to j/w... Tak BTW to masz płytę 945, która nadaje się tak do OC C2D jak maluch do rajdów terenowych.
    Forum ma swój poziom, a Ty zadając pytania o tak podstawowe sprawy po prostu ten poziom zaniżasz. Moim zdaniem temat do kosza, tak jak dziesiątki innych z zapytaniem o OC C2D i PDC.
  • #11 10596242
    davidoff1b
    FSB:RAM 3:5
    Napięcie ram 1.80V
    Timingi ram 406.9Mhz
    Napięcie NB da się sprawdzić programem? w biosie? wiem że najlepiej jest zmierzyć miernikiem ale niestety nie potrafię.
    Wszystko co podałem jest z programu CPU-Z.
  • #12 10596312
    daavid117
    No i moim zdaniem po tej wypowiedzi temat powinien trafić do kosza!
    Powiedz co chcesz wiedzieć? Jeśli będzie to informacja, którą można znaleźć w pierwszym lepszym poradniku, to możesz poprosić o usunięcie tematu.
  • #13 10596359
    davidoff1b
    Dobra nic już.. Widzę że forum które służy pomocą, nawet do tego nie jest.. Niech zostanie na takim podkręceniu jakie jest, wymienię procesor na lepszy i nie będę się martwił o OC. Niech sobie temat leci do kosza.
  • #14 10596392
    wariato
    Ty nawet nie dajesz sobie pomóc. Nie czytasz a może nie rozumiesz tego co piszemy. Nie będziemy ciebie i każdego innego ciągnąć za rączkę w co wejść, gdzie i co przestawić/zmienić itd.
    Nawet nie wiesz jak sprawdzić napięcie NorthBridge - do tego nawet miernik nie jest w ogóle potrzebny.
    W skrócie z taką wiedzą nawet ludzi z anielską cierpliwością może szlag trafić.
    Jak pisałem wyjmij kość 333MHz bo cie blokuje. FSB jest bliskie 400 więc jeszcze nawet bez zmiany FSB:RAM Ratio polecisz wyżej. Napięcie Vcore ustaw sztywno 1.30V lub coś koło tego. Wskazówki dostałeś, reszta już na bazie poradników.
  • #15 10596669
    basik
    Zrób jak radzi kolega wyżej. Wciągnij tą słabszą kość. Dzielnik ustaw na 2:3 co przy FSB 244mhz da na pamięciach bezpieczną wartość 366mhz (732mhz DDR).
  • #16 10596730
    davidoff1b
    I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Tylko jak wyciągnę kość to zostanie mi 2GB ramu, zawsze dobre było te 1GB więcej w zapasie, no ale sprawdzę to co mówicie :)
  • #17 10596746
    wariato
    Z 2GB pamięci też da się pracować. A różnicy pomiędzy 2 a 3GB nie odczujesz.
  • #18 10596779
    davidoff1b
    Ale z poradnika nie wiem co z tymi pamięciami, z tym mam problem. Bo nie chciałbym żeby mi się spaliły, tzn spaliła bo wyjąłem jedną. W biosie jest na AUTO i mam do wyboru 2.00, 2.66, 3.00 tu coś zmieniać? i w biosie pokazuje Frequency 813Mhz.
  • #19 10596808
    daavid117
    To przeczytaj inny poradnik? Jaki poradnik czytałeś? Podaj dokładny link.
  • #20 10596834
    davidoff1b
    Ten przyklejony w tym dziale http://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow?page=0,5 , albo ja nie mogę go zrozumieć albo nie ma nic o tym ;/ a już mam tylko nie wiem czy to zrozumiem.
    Dobra już mniej więcej rozumuje z tego.
    Więc tak dzielnik może być 1:1? tylko ta kość pewnie teraz jest mniej wydajna bo 275Mhz jest ustawione, czyli procek wyciąga teraz 2.20Ghz jak pamięci były na Auto to nie wstał czyli granica to 850-900Mhz.
    Aa i jeszcze mam pytanie w SpeedFan mam normalne temperatury podczas obciążenia komputera Orthosem? StressCPU - stress CPU with gromacs core. Priority na 8.
    I w speedfan jest tak:
    GPU: 32C
    Temp1: -53C
    Temp2: -1C
    Temp3: 37C
    HD0: 33C
    Core0: 52C
    Core1: 52C
    Core: 32C
    Ambient: 0C
    orthos obciąża go już 5 minut, temperatury nie rosną jak na razie.
    Edit. Chciałem ustawić FSB na 333Mhz co by dawało 2.66Ghz i dzielnik pamięci na 1:1. Ale płyta główna więcej nie chciała dać i ustawiła automatycznie FSB na 289Mhz co daje 2.30Ghz. Pamięć taktuje według CPU-Z 287.7Mhz. I teraz nie wiem czy ustawić już na 2.20Ghz tak żeby pamięć miała wyższe taktowanie czy pozostawić tak jak teraz jest?
