Lokalizacja czujnika wentylatora w Chrysler Grand Voyager 3.3 1997
Andrzej0009 25 Lut 2012 15:53 1720 4
  • #1 10596915
    Andrzej0009
    Hej. Mam problem ze znalezieniem czujnika wentylatora nie wiem gdzie on sie znajduję a nie chcial bym rozkręcać całego silnika:) Dzięki z góry i czekam na odpowieź:)
    jarsaw
    Jeśli szukasz włącznika wentylatora,to steruje nim komputer silnika poprzez moduł na podłużnicy poniżej filtra powietrza,a jak czyjnika temperatury silnika to na termostacie.
  • #3 10601380
    Andrzej0009
    Mam jeszcze jedno pytanko kolego, jak można sprawdzić ten moduł?? Bo nie jestem pewny czy to akurat on:) z góry dzięki:)
    Chysler grand voyager 3,3 1997r wersja amerykańska z kierownicą po prawej stronie ma filtr oleju także po prawej stronie i stojąc do samochodu przodem kierownice ma z lewej strony a z prawej i lewej strony filtra oleju są dwa czujniki który z tych czujników jest czujnikiem od wentylatorów gdyż wentylatory nagle przestały mi działać a termostat normalnie działa otwiera sie i zamyka gdy jest rozgrzany silnik i wskaźnik temperatury wciąż sie podnosi do góry a wentylatory nadal sie nie załaczają. Co mam zrobić?? z góry dzięki:)
    stojąc przodem do samochodu z lewej strony filtru oleju jest zielony cyujnik a z prawej bialy który czujnik jest od temperatury a który od oleju??
  • #4 10604851
    jarsaw
    Czujnik odpowiedzialny za temperaturę silnika znajduje się na obudowie termostatu w okolicy prawej poduszki silnika u góry.
  • #5 10610358
    Andrzej0009
    Cieknie mi woda z bloku silnka pod kolekorem wydechowym z przodu silnika na samym środku. Jest tam taki korek nie nakrętka. Nie wiem jak to wyjąć lub naprawić. Prawdo podobnie to nazywa się brok <takie zabezpieczenie na bloku>.
