Renault Megane 1,5 dci kontrolka ciśnienia oleju nie świeci.
krzysiek0115 25 Lut 2012 16:14 4830 1
  • #1 10597002
    krzysiek0115
    Witam ponownie na forum. Mam taki problem odnośnie mojej meganki. W trakcie mrozów zauważyłem że nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi bo kontrolki się pokazywały i samochód odpalał i wszystko gasło. W trakcie ostatnich mrozów gdy świece żarowe się bardzo długo grzały wszystkie kontrolki gasły od razu a świeciła się tylko kontrolka ładowania i ręcznego a powinna się świecić kontrolka ciśnienia oleju która powinna zgasnąć dopiero po odpaleniu silnika. Dzisiaj bo dopiero znalazłem czas sprawdziłem czujnik oleju i jest dobry. a sprawdziłem go żaróweczka która podłączyłem do plusa i do czujnika oleju. Żaróweczka się zaświeciła i zgasła po odpaleniu silnika. czyli czujnik działa prawidłowo. Teraz moje pytanie jak dalej szukać usterki. czy kabel z czujnika idzie do modułu upc i dalej do komputera uch i dalej do licznika. czy też bezpośrednio do licznika jest gdzieś po drodze uszkodzony. proszę o jakaś fachowa poradę jak to dalej zdiagnozować. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10610587
    krzysiek0115
    Witam nikt tu nic nie napisał ale już doszedłem o co chodzi. Więc podpowiadam innym użytkownikom. W nowych samochodach a przynajmniej w megance kontrolka smarowania gaśnie razem z innymi kontrolkami po włączeniu zapłonu a nie dopiero po uruchomieniu silnika tzn w samochodzie jest wszystko ok. Więc temat zamykam :)
