Opel Vectra C 2002 - błąd B1000 airbag, brak połączenia ABS i silnik
Don_Kicaj 25 Lut 2012 16:33 10022 8
  • #1 10597105
    Don_Kicaj
    Witam, odczytujac bledy op-comem z vectry c 2002rok w AirBag pokazało bład b1000 - z tego co wiem oznacza on uszkodzony sterownik i raczej tego nie da sie naprawic. Problem jest tez taki ze swieci sie kontrolka ABS i kontroli trakcji a
    Op-com nie chce sie połaczyc z tym sterownikiem i odczytac bledow. Podobna sytuacja jest ze sterownikiem silnika.
  • #2 10597276
  • #3 10597327
    Don_Kicaj
    Sugerujesz ze uszkodzilem go podczas diagnozy? Aby naprawic to na stół i czyszczenie crash i czy cos jeszcze? A co moze byc z tym ze nie laczy sie z ABS, czy steronikiem silnika?
  • #4 10597349
  • #5 10597422
    Don_Kicaj
    sprawdzilem i z EHPS jest tak samo jak z ABS czyli wyskakuje ekran niby z funkcjami do diagnostyki ale moge tylko wybrac fault codes, ale bledow nie odczyta. Zaraz przelece bezpieczniki i wiazke tak jak pisales.
  • #6 10598260
    wloc
    Przecież Motronik napisał abyś zaczął od kabelków podstawa połączenia na can posprawdzać napięcia
  • #7 10606604
    Don_Kicaj
    Właśnie przekopałem wiązke i koło pompy ABS-u natknąłem się na dziwne miejsce, rozwinałem i zolacje i okazalo sie ze wiazka kiedys była przecieta i ktos to probowal poskładac ale po uplywie pewnego czasu troszke sie zlaczki posypaly. Zaraz wszytsko poprowiam i dam wam znac co i jak.
    Przed chwila skonczylem poprawiac wiazke kolo ABS. Posprawdzalem kostki kolo CIM, ABS, AirBag i jest dalej tak samo, czyli wszystko co laczy sie przez SWCAN działa natomiast HWCAN przeciwnie. Czyzby wysypal sie cim?
  • #8 10609962
    Don_Kicaj
    A czy którys z kolegow mogłby mi podeslac schemat kostki ABS, bo jeden przewod ktory wychodzi z niej nie jest nigdzie podpiety i mnie zastanawia. Jego kolor to niebiesko czerowny.
  • #9 10610934
    dylan1
    sprawdź sygnały can oscyloskopem, dużo się wyjaśni
