S-klasa W220 2001 - problem z podnoszeniem foteli, silniczki i przyciski
skwiot86 25 Lut 2012 17:54 4360 2
  • #1 10597526
    skwiot86
    mam problem z przednimi fotelami w S-klasie W220 2001.
    Fotel pasazera dziala przod/tyl, oparcie, jedyny problem to podnoszenie fotela z przodu, gdy nacisne guzik zeby go podniesc slysze dzwiek jakby silniczek nie dawal rady.
    Fotel kierowcy jest sprawny oprocz podnoszenia z tylu, w tym przypadku jesli nacisne guzik nic nie slychac, jakby cos sie zerwalo albo problem z guzikiem?
    Nie jestem expertem ale mysle ze to silniczek w fotelu pasazera i guzik w fotelu kierowcy. Czy kto mial podobne problemy?
    Slyszalem ze pod kazdym fotelem sa 3 silniczki :cry:
  • #2 10599832
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Musisz zdemontować fotel i pod spodem będziesz miał (nie pamiętam 3 lub 4) przekładnie ślimakowe. Jedna z nich jest odpowiedzialna właśnie za podnoszenie fotela. Resztę zrobisz intuicyjnie, ale jeśli faktycznie jest uszkodzenie mechaniczne, to tylko wymiana przekładni...
  • #3 10602812
    miler80
    Czy fotele są z pamięcią ustawienia? Jeśli nie, to układ elektryczny fotela jest nieskomplikowany i składa się z zespołu przycisków i pięciu silników: reg. wypukłości oparcia, zmiany pochylenia oparcia, regulacji wysokości z przodu, regulacji wysokości z tyłu i silnika do przesuwania siedzenia, plus silnik zagłówka. Co do problemu to możesz mieć wpowypalane poprostu styki w przyciskach.
