Trzask przy rozłączaniu rozmowy z zestawem bluetooth nokia.
kris86k 25 Lut 2012 18:40 1604 8
  • #1 10597809
    kris86k
    Mam zestaw samochodowy nokia ck7-w podłączony do głośników radia. Dołożyłem do niego wzmacniacz kit avt-744b ponieważ dawał za małą moc. Po podłączeniu okazało się, że przy łączeniu i rozłączaniu rozmowy słychać trzask w głośnikach. Sądząc, że to przekaźniki od załączania głośników podłączyłem je przez przekaźnik z opóźnieniem i drugi do szybszego rozłączania. Niestety okazało się, że trzask przy rozłączaniu rozmowy daje centralka zanim odetnie sygnał MUTE do rozłączania głośników/przekaźników. Udało się wyeliminować tylko trzask przy rozpoczynaniu rozmowy.
    Co można z tym zrobić? Myślałem nad jakimiś filtrem ale nie wiem za bardzo jakim i czy istnieje coś takiego co "obcięło" by trzask.
  • #2 10597826
    qstosz
    Może zapytaj się u źródła?
  • #3 10597864
    kris86k
    Standardowo sygnał nie jest wzmacniany tylko idzie do małego głośnika i trzasku poprostu nie ma...
  • #4 10598332
    Błażej
    Jak nie jest? Pewnie, że jest. W centralce masz mały wzmacniacz, który dostarcza sygnał dla tego głośnika lub głośników samochodowych poprzez przekaźniki, które jeśli mnie pamięć nie myli, to łączą na czas pracy głośniki samochodowe w szereg.
    Spróbuj wyciągnąć na zewnątrz sygnał sprzed końcówki z centralki, podłączyć zewnętrzny wzmacniacz i sterować nim poprzez nóżkę REMOTE.
    Swoją drogą, to nie spotkałem się z narzekaniem, ze jest za cicho na oryginalnej centralce. Może to ty masz coś nie do końca dobrze podłączone?
  • #5 10598603
    kris86k
    Trochę się boję grzebać, żeby czegoś nie spaprać. Problem polega na tym, że centralka nie jest do końca kompatybilna z telefon i nie działa sterowanie głośnością rozmowy przez BT. Liczyłem na jakieś rozwiązanie zewnętrzne...
    Czytałem trochę na ten temat:
    1.
    Filtr dla wzmacniacza single-ended z dzielnikiem rezystancji do minimalizacji trzasków przy włączeniu
    2.Układ gasikowy
    Czy któreś z tych rozwiązań może pomóc?
  • #6 10623184
    igrzelczyk
    Po co tyle kombinowac? nie lepiej schowac gdzies glosniczek i wpiac w radio tylko mute ? mam tak to rozwiazane na zmiane z cb i jestem mega zadowolony
    pozdr
    m
  • #7 10623211
    kris86k
    Na autostradzie nic nie slychac...
  • #8 10623252
    igrzelczyk
    uwierz mi ze jak zastosujesz glosnik w odpowiednim,przemyslanym miejscu bedzie slychac az nad to co trzeba,no chyba ze wozisz sie t 34 :)
  • #9 10623295
    kris86k
    Niestety u mnie w aucie jest zbyt głośno...
    Nadal szukam rozwiązania problemu.
