Urządzenie rozruchowe do Star'a
olcha0098 28 Lut 2003 21:48 3256 15
  • #1 112404
    olcha0098
    Jak wiadomo w Starze są 2 akumulatory 24V 120Ah. O jakiej mocy użyć transformatora żeby coś takie wystartowało bez akumulatorów.
  • #2 112411
    Andie
    Boję sie pomyśleć, jakiej mocy potrzebne byłoby do tego trafo, ale z pewnością musiałoby zajmować sporo miejsca na przyczepie ;)
  • #3 112414
    olcha0098
    Hehe może toroid 3kW znów nie jest taki duży, wręcz bardzo mały jak na transformatory.
  • #4 112483
    aceton
    Ale jak by podlaczyc jakis dobry trafo powiedzmy 1000W i do tego kiedys mozna bylo kupic na bazarach u ruskich takie fajne diody nie drogo nawet razem z radiatorami i do tego jakies akumulatory nawet nie najlepsze ale zeby jeszcze jakos licho bo licho krecily rozrusznikiem to cos z tego moglo by wyjsc
  • #5 112494
    ElGregor
    Panowie dajcie spokój. Kiedyś mierzyłem z ciekawości prąd rozrusznika w maluchu przy pomocy bocznika i wyszło ok. 110A! co daje moc rzędu 110*12=1.3kW. Przypuszczam że w starze potrzebna moc będzie kilkakrotnie większa. Możesz użyć zasilania zewnętrznego jako "wspomagania" rozruchu równolegle z akumulatorami, ale jako samodzielne urządzenie to raczej trudno wykonalne.
  • #6 112673
    olcha0098
    Ehe macie racje. Pewnie z tego nic nie wyjdzie.
  • #7 112800
    tomatronix
    Poczekaj nie poddawaj się .
    W poniedziałek w pracy odczytam dane trafo i pozostałych elementów z urządzenia rozruchowego do ROBURA i STARA (12/24v).
    Pozdrawiam TOMATRONIX :D :D
  • #8 112988
    iNTELL
    Poziom 30  
    Podłącz spawarkę :)
  • #9 112991
    olcha0098
    iNTELL napisał:
    Podłącz spawarkę :)
    Daj to podłącze.
  • #10 113100
  • #11 113142
    olcha0098
    Hmm ciekawy jestem jak on to nawinął??
  • #12 113299
    POL02
    Specjalista AGD
    Myślę,że niezłe rozwiązanie jest w Zrób To Sam Nr1/87 - Spawarka prostownikowa z mozliwością rozruchu
    silników spalinowych.
    A oto kilka parametrów:
    - transformator 40cm2
    - prąd rozruchu 50 - 100A
    - zasilanie 220V~
  • #13 113315
    olcha0098
    To może jeszcze masz numerek tej gazetki ??? bo nie znajde czegoś takiego. THX
  • #14 113317
    ElGregor
    Z silnika robiło się kiedyś spawarki, a było to podyktowane trudnościami w zdobyciu odpowiedniego rdzenia. A robi się to tak:
    - Bierzesz silnik i "wybijasz" z korpusu stojan
    - Usuwasz oryginalne uzwojenia
    - Masz teraz duży rdzeń toroidalny :D
    - Obliczasz uzwojenia pierwotne i wtórne zależnie od przekroju
    - Nawijasz metodą "szycia" oba uzwojenia
    - I masz trafo o mocy kilku a nawet kilkunastu kW zależnie od "dawcy" 8)
    - Dokładasz "wielkie" diody na wyjście i urządzenie gotowe!
  • #15 113517
    POL02
    Specjalista AGD
    Mam ten numer ZTS - Nr1 z 1987roku.
    Jak zeskanuję to Ci podeślę.(ja nie mam skanera i z tąd problem aby wysłać Ci szybko).Cierpliwości.
  • #16 113535
    olcha0098
    Ok czekam. Dzięki.
