Fiat Grande Punto 2007 - CZ z pilota działa, brak reakcji przycisków w kokpicie
szejgi 26 Lut 2012 09:02 6673 11
  • #1 10599979
    szejgi
    Cześć koledzy.
    Temat wielokrotnie wałkowany i poruszany na różnych forach. Na stronach elektroda.pl nie znalazłem niestety odpowiedzi. Napiszę w skrócie o co chodzi.
    Pacjent: Fiat Grande Punto 1.2 8V 2007r
    Diagnoza: po podłączeniu CZ (sterowanie CZ na jednym [fioletowo/białym] przewodzie [zamykanie] masą i [otwieranie] masą przez opornik 470Ω. ) centralka CZ z pilota działa bezproblemowo ale BRAK MOŻLIWOŚCI RĘCZNEGO włączania CZ i siłownika klapy z POZIOMU KOKPITU gdzie są umieszczone przyciski. Kiedy odpinam centralkę tudzież przyciski działają, z powrotem podpinam -centralka działa a przyciski już nie.
    Nie wiem gdzie szukać problemu, w którym miejscu się to wszystko koliduje. Chciałbym żeby zarówno centralka z pilotem jak i również kokpit z przyciskami działał- jedno drugiego nie wyłączało- jeśli np. klient zgubi pilot to trzeba centralę wypinać żeby bagażnik otworzyć bądź od środka się zamknąć przyciskiem.
    Podłączałem się do przewodów przy progu a potem za radiem na kablach przy przyciskach- bez oczekiwanego rezultatu.
    Model centralki to URZ0216 (schemat w załączniku)
    Podłączenie do zamykania wykonywałem kablami niebieskim i zielonym
    Podpowiecie coś koledzy?
  • #2 10600105
    CameR
    Twoja centralka jest typowym sterownikiem centralnego zamka i służy do bezpośredniego wysterowania siłownika a NIE do sterowania impulsami masy.
    Czyli źle - nie do sterowania w Twoim samochodzie.
    Jeżeli przekaźniki dają tylko "0,5s impuls" (do sprawdzenia), to wg. tego schematu musi działać.
  • #3 10602831
    szejgi
    Super, to wiele tłumaczy.
    Za podpowiedź wielkie DZIĘKI w Twoją stronę. Jeszcze tylko jedno pytanko- widzę że dobrze jesteś zorientowany w pinach.... Na którym pinie -lub jeszcze lepiej na którym przewodzie - podłączać otwieranie siłownika klapy?
  • #5 10605108
    szejgi
    Dzięki, dzięki, dzięki za wszystko. Muszę w takim razie kupić inny sterownik. Znalazłem coś takiego
    Fiat Grande Punto 2007 - CZ z pilota działa, brak reakcji przycisków w kokpicie Fiat Grande Punto 2007 - CZ z pilota działa, brak reakcji przycisków w kokpicie
    w prawdzie też chińszczyzna..... ale myślisz że to trochę podziała ?
  • #6 10605253
  • #7 10605328
    szejgi
    Sorki za linka - rzeczywiście przeniosą do archiwum w allegro. Kolego odnośnie pomyślunku..... podpowiedz mi coś jak ten mój sterownik przerobić żeby kolejnego nie kupować ? Nigdy z podobnym problemem się nie spotkałem więc nie wiem co od czego zacząć. Kolega CameR fajnie podpowiedział- teraz proszę i Ciebie.
    Wystarczą przekaźniki między moją centralką a kablami w aucie ?
  • #8 10605430
  • #9 10605449
    szejgi
    OK, super, wielkie dzięki. Będę testować któregoś dnia. Jak się uda to dam znać.
  • #10 10605493
    sandal7
    prościej będzie przelutować zasilanie przekaźników wewnątrz centralki aby podawała mase raz na zamknij a raz na otwórz a w stanie spoczynku bez żadnego potencjału, aby to wykonać musisz przeciąć ścieżke z masą która jest na stykach biernych oraz drugą ścieżke z plusem która jest na czynnych i tę druga zamienić z plusa na mase i juz masz sterownik z dwoma impulsami masy tak jak w postach Camera a kufer jak ma przekaźnik to tez zamień mu zasilanie aby sterował plusem a jak nie ma to przekaźnik i będzie latać.
  • #11 10605653
    szejgi
    OK. Dzięki
  • #12 10615440
    szejgi
    Niestety problem tkwił w samej centralce. Sterownik działał jak chciał- raz puszczał masę, raz prąd stąd liczne problemy. Naprawa sterownika nieopłacalna więc zamówiłem inny, z kluczykiem scyzorykiem. Dzięki za podpowiedzi.
    Temat zamykam.
