Eskort mk7 czy jest konieczna wymiana nagrzewnicy
pawsyl 26 Lut 2012 14:04 908 5
  • #1 10601332
    pawsyl
    Witam. Proszę o pomoc w następującej sprawie. Posiadam eskorta Mk 7 1.6 16V -1998 r.zauważyłem ostatnio płyn chłodniczy na wycieraczce od pasażera. Wyczyściłem wycieraczkę położyłem ręczniki papierowe aby się upewnić i po dwóch dniach patrzę i nic nie cieknie. Wymieniać nagrzewnicę czy dać sobie spokój. :?:
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wykonaj test szczelności przy pomocy odpowiedniego narzędzia (warsztat) i będziesz miał pewność.
  • #3 10601448
    pawsyl
    Dzięki za odpowiedź. Na czym ten test polega ,sorki ale jestem "zielony".
    Błażej
    W twoim przypadku wystarczy jak uzupełnisz płyn do właściwego poziomu i będziesz obserwował, co się tam dzieje. W razie zaobserwowania kolejnych wycieków - wymiana, trochę upierdliwa.
    zeimp
    Na wpompowaniu powietrza specjalną pompką (podobna do rowerowej) z umieszczonym na niej manometrem ciśnienia i obserwowaniu, czy ciśnienie nie spada (poczytaj o tym sam!)... Dodam, że podczas tej procedury, silnik musi mieć stałą temp. (np. nie może się schładzać, bo Ty pojechałeś do mechanika i robicie test... Trzeba odczekać, aż silnik ostygnie).
  • #6 10601512
    pawsyl
    Dzięki śliczne za informację.Pozdrawiam.
