Jak przyuczyć szyby w Megane II 2.0 dci 2006 z błędem DF031?
kozik3 26 Lut 2012 15:17 4704 5
  • #1 10601726
    kozik3
    Witam. W Megane II cabrio 2.0 dci 2006 rok mam błąd DF031 - diagnozowane CLIPem. Błąd impulsowego podnoszenia szyb CO 0, czyli obwód otwarty lub zwarcie do masy. Wszystkie cztery szyby oraz dach działają, ale trzeba trzymać przyciski. Nie miałem nigdy Meganki, ale z tego co się orientuję szyby po chwili powinny jechać w dół lub w góre same (czy się mylę) ? Nie działa także domykanie z karty. Proszę o info jak dokładnie wygląda procedura przyuczania ? Robiłem to na różne sposoby jakie znalazłem w necie, ale bez zmian. Od czego mógłbym zacząć, aby zlokalizować przyczynę błędu ? Pozdrawiam
  • #2 10602633
    Przemo9826
    Przyuczenie szyby, szyba zamknięta podnosisz przycisk tak jakbyś chciał ją zamknąć i trzymaj chwilę, robisz tak z każdą z osobna, w zależności od wersji masz 4 szyby w impulsie lub tylko od strony kierowcy.
    Domykanie z karty to 2 albo 3 szybkie naciśnięcia guzika zamykania na karcie.
  • #3 10602798
    kozik3
    Witaj Przemo :D Może i ten problem rozwiążemy. Jak się uda to ta Meganka będzie jak nowa :D Zrobiłem tak jak napisałeś i niestety nie ma efektu. Robiłem już tym sposobem wcześniej i jak dobrze pamiętam jak bardzo długo trzyma się przycisk np do góry to załapuje błąd: zwarcie przycisku do plusa czy coś w tym stylu. Może trzeba zwalić tapicerkę np od strony kierowcy i przyjrzeć się czy coś tam nie zostało przerobione ? Orientujesz się czy w drzwiach są też jakieś sterowniki czy jest tylko jeden ? Postaram się przyjrzeć kiedy dokładnie łapie błąd DF031 i może to nas naprowadzi na coś sensownego.
  • #4 10602818
    Przemo9826
    Na silniczkach masz moduły.
    Miłego rozbierania tapicerek :D
  • #5 10602840
    kozik3
    Jezu - tak myślałem. Normalnie wiatr w oczy. Jutro lecę po klej do pokrywy zaworów i rozrządu. Postawię go na kołach i jak nie padnę przy tym aucie :D to zdejmę tapicerki. Ciekawe gdzie są moduły od tylnych szyb (tych małych), bo to cabrio.
  • #6 10610481
    kozik3
    Witam. W trakcie gdy jest włączony zapłon i otwieram lub zamykam którąkolwiek z szyb wszystko jest OK (błędu brak) natomiast błąd DF031 pojawia się gdy tylko zapalę silnik (pojawia się już w momencie gdy kręci rozrusznik). Zauważyłem także, że raz jest CO.0, a innym razem CC.1. Na razie tapicerek drzwi nie zdejmowałem. Czy ma ktoś może jakiś pomysł co może powodować ten błąd ? Jedyne co nie działa to samoczynne przesuwanie szyby (trzeba trzymać cały czas przycisk) oraz nie działa domykanie z pilota.
