Jak podłączyć radio Pioneer w Pandzie, by działało bez zapłonu?
Gokart 26 Lut 2012 15:17 2451 2
  • #1 10601731
    Gokart
    Witam kupiłem pande i radio pioneera i podłaczyłem pod kostki radio gra ale tylko i wyłącznie jak mam przekręcony kluczyk na zapłon jak jest kluczyk na zero to wtedy nie gra. Jakie kablki trzeba pozamnieniac zeby radio działało tylko przy włożonym kluczyku i bez przekręcania w pozycje zapłon. Dziękuje za odpowiedź
  • #2 10601777
    leonek4
    Poziom 29  
    Polecam stronkę studio24prv.pl (Znajdziesz tam rozpiskę odnośnie radia)
    Kabelki czerwony (zasilanie po zapłonie) oraz żółty (pamięć).
    Oba podłącz pod zasilanie (które nie znika po wyjęciu kluczyka) w kostce i będzie ok. Probówką sprawdź który przewód.
  • #3 10604315
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Prosta droga do następnego tematu w którym autor będzie się pytał dlaczego rozładowuje mu się akumulator.
    Panda nie ma takiej funkcji. Jest możliwość podłączenia przez przekaźnik, który będzie włączał radio po włączeniu zapłonu. Jak równolegle do jego styków dołączysz przełącznik to będziesz mógł słuchać radia również na postoju. Sposób może się wydać nieco dziwny ale jest dość praktyczny. Pamięć dołączasz do zasilania stałego.
