bardzo nierówna praca silnika - Fiat Bravo 1.6 16v po wymianie uszczelki pod
rafalrychert1 26 Lut 2012 15:44 12046 17
  • #1 10601838
    rafalrychert1
    Witam wszystkich,mam wielki problem z moim Fiatem Bravo 1.6 16v 103km,chodzi o to że wczoraj odebrałem samochód z warsztatu,była wymieniana uszczelka pod głowicą,tyle że po tej naprawie silnik pracuje prawie jak traktor i strasznie się trzęsie, drgania przechodzą na cały samochód i jakby trochę falowały obroty, dodam, że przed oddanie do warsztatu mocno falowały, ale pracował cicho.Dwa tygodnie temu wymieniłem olej(10w40) z filtrem, świece i filtr oleju.Myślałem, że może cewka, ale po kolei ściągałem kable ze świec i po każdym ściągnięciu silnik gorzej pracował, wiec uznałem, że wszystkie cylindry pracują, wykręciłem i wyczyściłem silniczek krokowy benzyną, założyłem i nie ma żadnej poprawy, dodam, że im bardziej silnik się nagrzewa, tym gorsza praca, odpala świetnie i dobrze wchodzi na obroty, w czasie jazdy ma normalną moc, czasami szarpnie na niskich obrotach a dojeżdżając do świateł nie gaśnie.Czy jest ktoś kto może mi pomóc? Z góry dziękuje.
    Pisownię poprawiłem, nie zmieniając jej treści. Proszę dbać o ortografię, jak i treść kolejnych wypowiedzi!
    [Z]
  • #3 10601951
    Ireneo
    Ja bym takiego nie odebrał a jeżeli już to powrót i niech sprawdzą co nie tak zrobili.
  • #4 10602208
    Robak131
    Obstawiam rozrząd
  • #5 10602552
    rafalrychert1
    Nie wiem jak był składany rozrząd,kurcze myśle że złożony profesjonalnie bo samochód był robiony w zaprzyjaźnionym serwisie nissan,zawsze jak mi coś robili,to wszystko było ok.
    Kurcze jeśli rozrząd to i pewnie zawory teraz do wymiany;-( mylę się? Jutro jadę do nich na poprawę.
  • #6 10606743
    tzok
    Moderator Samochody
    Skoro jeździ to zawory raczej są całe, natomiast nie sądzę aby serwis Nissana miał blokady do silnika Fiata...
  • #7 10607887
    rafalrychert1
    Witam,byłem dzisiaj w serwisie i jest tak,rozrząd był ustawiony bez blokad,lecz mimo to ustawiony był dobrze,przekonałem się na własne oczy,przy okazji zmierzyli mi ciśnienie i wynosi ok 15 atmosfer,sondę lambda,i cewkę która według mechanika nie działa prawidłowo,wiec postanowiłem poszukać gdzieś na szrocie takiego silnika,znalazłem i przełożyłem na próbę cewkę i dalej to samo,przełożyłem też silniczek krokowy,ale po zamianie obroty zwiększyły się do 4 tyś obrotów i tak się utrzymywały.Dodam że w tej chwili spalanie jest bardzo duże.Biorąc poprawkę że to są części używane zamówiłem na jutro nową cewkę.Kurcze co się mogło stać.
  • #8 10608245
    kolacz1
    A po zmianie krokowego odłączałeś akumulator?
  • #9 10608826
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ubawiłeś mnie do łez :D :D :D .Tego nie da się ustawić bez blokad.Zamiast cewki-zamów sobie blokady,poniesiesz mniejsze koszty.
  • #10 10611842
    rafalrychert1
    Nie odłączyłem akumulatora,a powinienem?Dzisiaj dostałem do sprawdzenia i nową cewkę i silniczek krokowy i było dokładnie tak samo:-( a na dodatek dzisiaj na wolnych obrotach zaczął mi gasnąć;-( chyba bez kompa się nie obejdzie.
    Do T5. kolego ten samochód był już kiedyś ustawiany bez blokad i nie było problemu,silnik chodził równo i bardzo ładnie.
  • #12 10612359
    cordoba_2004
    Ktoś popełnił błąd jakiś i musisz to naprawić komp Ci raczej w tym nie pomoże.
    Ustawić bez blokad się da ale wymaga to wielkiej staranności myślenia i dokładności.
    Jak w każdej czynności dotyczącej mechaniki wymagane jest myślenie, dokładność staranność i sprawdzenie, ale wiadmo że blokady są lepsze sztanca i nie ma prawa być pomyłki . Z drugiej strony blokady nie są aż takie drogie, zobacz na allegro.
  • #13 10612445
    Robak131
    ,lecz mimo to ustawiony był dobrze,przekonałem się na własne oczy czy te oczy moga kłamać bardzo mnie to ciekawi jak się przekonałeś :) ja dale obstawiam rozrząd sam to przerabiałem
  • #14 10612460
    Sniffles
    kolego w twoim przypadku to może być dużo przyczyn takich objawów nie równiej pracy silnika sprawdź jak możesz wszystkie połączenia czujników może jakieś wtyczka się zabrudziła podczas wymiany uszczelki albo gdzieś jakiś wężyk nie jest podłączony albo przetarty i silnik zasysa lewe powietrze
  • #15 10612467
    rafalrychert1
    Do T5 jednak miałeś racje,a raczej mam nadzieje,właśnie zadzwonił do mnie kumpel,popytał się i dowiedział się od kogoś tam,że jeżeli głowica nie była rozbierana to da się ustawić dobrze rozrząd,lecz w moim przypadku głowica była planowana wiec też musiała być
    rozebrana,a w takim przypadku nie da się ustawić rozrządu tak żeby nie przestawić zapłonu.
    Chodzi o jakieś kółka w głowicy,nie wiem dokładnie o jakie bo się na tym nie bardzo znam,dał mi namiar na mechanika z serwisu który ustawi mi to poza serwisem,wiec dzwoniłem i się umówiłem na sobotę.Teraz to wszystko ma jakiś sens,bo jak dla mnie jest do dziwne że silnik po remoncie a nie chce poprawnie działać.
  • #16 10612538
    przem27
    Poziom 30  
    Ręce opadają, nie da się tego silnika poprawnie ustawić bez blokad i już, jak Ci to piszą to twierdzisz że to coś innego więc po co pytasz jak wiesz lepiej. Ustaw poprawnie rozrząd jeśli będziesz miał jeszcze jakiś problem spróbujemy pomóc.
    pozdr
  • #17 10612631
    rafalrychert1
    Sorry ale już sam nie wiedziałem kogo słuchać,bo każdy inaczej mi mówił,ale tak zrobię w sobotę ustawię i się zobaczy,mam nadzieje że będzie ok.
  • #18 10627596
    rafalrychert1
    Witam po przerwie,dzisiaj byłem ustawić ten rozrząd,więc rozrząd ustawiony a silnik pracuje prawidłowo,jak przczółeczka ;-). Dziękuje wszystkim za pomoc.Zamykam temat
