Czujnik NOx GOLF V 1.6 FSI 2004 - a inny czujnik - do wymiany?
irift 26 Lut 2012 18:22 11025 11
  • #1 10602539
    irift
    Witam. Wyskoczył mi podczas jazdy check engine (pomarańczowa ikona silnika) i vcds/vag pokazał błąd 17443-czyli coś właśnie z tym czujnikiem, po wykasowaniu zrobiłem kilka km i to samo, zalałem 98, zrobiłem 100 km i pali sie dalej.
    Teraz jeżeli czeka mnie wymiana czy będzie pasował od LAGUNY z 2009 roku, też 1.6 bądź 1.8 bo podobno sa podobne czy coś w tym stylu.... ?? Ponieważ mam możliwość dostania takiego czujnika za darmo i nie wiem czy warto fatygować kolegę. Pozdrawiam.
  • #2 10602565
    autoas
    Jak masz za darmo to co se będziesz żałował, a jak będzie źle to wtedy pisz...
  • #3 10602575
  • #4 10602627
    irift
    Czyli co, warto próbować? W zasadzie sterownik łączy się z komputerem więc może nie pasować bo chyba jest zakodowany właśnie taki jak mój - chociaż mogę się mylić.
    Można coś z tym zrobić tzn. paliwo, przegonić, skasować błąd i zobaczyć co będzie ?
  • #5 10604753
    irift
    Jakieś pomysły ktoś może ma ? Wymianę chce zostawić na sam koniec.
  • #6 10605047
  • #7 10605157
    irift
    No chodzi mi co mogę zrobić jeszcze zanim wymienię na nowy. Emulator? Można zastąpić to ustrojstwo czymś?;d
  • #8 10825981
    Andrz3j
    I jak ostatecznie się skończyło?Jak rozwiązałeś ten problem?
  • #9 10827719
    irift
    w zasadzie nic nie robiłem, o dziwo błąd po czym odrazu pojechałem i zalałem te 100 oktanowe paliwo na shellu teraz leje 98 z bp i błąd się nie pojawia, może i to wina paliwa... Dałem mu jeszcze kilka razy mocno na obrotach.
  • #10 12431137
    Poczta561
    Motronic napisał:
    A jakie pomysły?
    Ja akurat testuję na dwu samochodach emulator czujnika nox.
    Możesz coś więcej napisać ?
  • #11 12431161
  • #12 12432521
    Poczta561
    Motronic napisał:
    Ale co więcej? Emu udaje, że wszysko jest ok. I tyle.
    Działa ? Gdzie to można kupić i zamontować ? jestem z lubelskiego (Zamość)...
    Emulator nic nie uszkodzi, gdyby coś było źle ?
