Clio III - jak naprawić strzelający ogranicznik drzwi? Czy można go rozebrać?
waldik41 26 Lut 2012 18:59 5365 8
  • #1 10602729
    waldik41
    Jak w temacie ogranicznik ,który strzela.Jak sobie poradzić z ogranicznikiem.Czy jest on w jakiś sposób rozbieralny?Pewnie trzeba go przesmarować ,tylko jak się do niego dobrać?
    Próbowałem pryskać WD bez efektu.Czy ktoś przerabiał temat strzelających drzwi w Clio III?
  • #2 10603578
    mickemaster
    Auto po "dzwonie" ?
  • #3 10606226
    waldik41
    nie
    jak nie masz koncepcji na pomoc to nie nabijaj postów.A jakby było po dzwonie to co wtedy?
  • #4 10606724
    mickemaster
    To wtedy trzeba profesjonalnie naprawić w odpowiednim warsztacie. Nie nabijam postów, punktów mam pod dostatkiem.
  • #5 10757539
    waldik41
    Hej
    A na czym polega profesjonalna naprawa?Problem już dotyczy 3 drzwi,to jak wiesz to doradż.Może przewiercić otwór w okrągłej części ogranicznika i spróbować psiknąć WD40,albo jeszcze lepiej nagwinować otwór i wkręcić kalamitkę i nasmarować cały mechanizm?
  • #6 10757740
    mickemaster
    Próbuj kolego pomysły masz całkiem całkiem...
  • #7 10757848
    waldik41
    Widzisz kolego ,mechaniką trudnię się dłuugi okres czasu,tylko takiego ogranicznika nie rozbierałem i nie wiem do końca w którym miejscu zrobić otwór ,aby nie trafić na jakąś dźwignie lub sprężynę.
  • #8 11263325
    mariansq
    To, ze ogranicznik wydaje charakterystyczny trzask jest wina uszkodzonej tulei. Zadne samrowania WD40 , towotem lub innymi smarowidłami nie pomoga. Uszkodzona powierzchnia tulei powoduje skokowa prace mechanizmu i w efekcie odgłos strzału. Tylko wymiana tulei tocznych na nowe lub kuopno nowego rozwiąze problem.
    W przypadku ograniczników "puszkowych" jak je nazywam sprawa jest trudniejsza - problematyczna rozbiurka ogranicznika. Jesli chodzi o ograniczniki klasyczne takie jak w Clio I i Clio II to dostepne sa u mne tuleje naprawcze dzieki którym mozna zregenerować ogranicznik - po wymianie pracuje jak nowy a drzwi otwieraja sie jak w aucie salonowym
    Jeśli potrzebujesz tulejek do Laguna II, Espace IV , Clio I i Clio II pisz na maila:
    mariansq(_at_)tlen.pl
  • #9 11265375
    waldik41
    Dzięki za szczegółowy referat.
    Zapewne jak zauważyłeś lub nie to mowa w temacie o ograniczniku w Clio III.
    Twoje wywody ,,reklamowe" mają się nijak do tego rodzaju ogranicznika.Dodam ,też że chyba tak jak Ty mam styczność z tokarką i toczeniem i nie tylko,także zakup zostawiam bez komentarza.Póki co ograniczniki jakoś przestały strzelać,ale i tak myślę o wprowadzeniu smaru do mechanizmu jak nazywasz ,,puszkowego".
    Może pomoże ,a na pewno nie zaszkodzi.Rozbiórka bardzo problematyczna.Może jakby jeden zepsuć na naukę ,to kto wie :D .Polak potrafi :D
