Uszkodzony sterownik ABS audi A4, czy da się to naprawić?
kukiz1986 26 Lut 2012 19:50 21279 12
  • #1 10603042
    kukiz1986
    Witajcie, jak w temacie, trafił do mnie uszkodzony sterownik od audi a4, ktoś zaglądał do środka i urwał 5 połączeń z płyty, próbowałem to polutować ale jak dotknąłem kolbą do płyty w miejscu gdzie był przylutowany przewód punkt lutowniczy rozpuścił się :0 byłem w szoku ... chodzi o te mniejsze u góry
    ma ktoś schemat takiego sterownika? może mogę się dolutować bezpośrednio na jakiś element peryferyjny?
  • #2 10604692
    elektryku
    Mówimy o punktach na płycie, czy na stykach do instalacji? Na płycie zdrap trochę żelu, i próbuj lutować. Z tego co pamiętam to jest zgrzewane, wiec będzie ciężko.
  • #3 10604735
  • #5 10605212
    Tommi029
    Sterownik do wyrzucenia.
  • #6 10605946
    elektryku
    kukiz1986 napisał:
    Chodzi o punkty na płycie, odsunąłem trochę żelu, próbuje lutować i rozpuszczają mi się punkty, jeden mi już zniknął, szukam miejsca gdzie mogę się dolutować.
    Więc już nic z tego.
  • #7 10606071
    kondziu2010
    sterownik do wywalenia
  • #8 10608243
    synor
    Użytkownik obserwowany
    Następnym razem oddaj do naprawy profesjonalistom.
    Wyjdzie taniej i szybciej.
  • #9 10608285
  • #11 10609215
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Teraz się już nie da. Trzeba było wcześniej oddać fachowcowi.
  • #12 10609260
    yarecky3
    Jeśli !!!! wąsy od procesorków są ok to da się to posklejać.
    Każdy punkt, który ci zniknął ma mikro miejsce przekroju włosa, które wchodzi w ceramikę tworząc ścieżkę. Musisz znaleźć gdzie idą. Najczęściej do któregoś z kondensatorków.
    Tylko uważaj bo kondziołki też się odklejają i można stracić stronę lutowniczą kondensatora i wtedy du....pa.
    Jeśli nie masz wprawy i dobrego sprzętu daj sobie spokój.
    Dodam tylko, że naprawiałem już podobne rzeczy po magikach.
    Mikroskop bardzo się przydaje.
    powodzenia
  • #13 10611702
    kukiz1986
    Jeszcze jedno pytanie, dopadłem całą pompę abs od podobnego modelu jest identyczna ale ma inne oznaczenia ORG: 8e0 614 111 a MAM:7d0 614 111 b. Pompa była wymontowana ponieważ pojawiał się błąd tylnego prawego koła, zwarcie do masy lub brak sygnału. Po włożeniu do tego wozu jest to samo. Podejrzewam uszkodzenie sterownika. Czy da się to sprawdzić bez rozbierania go? Powiedzmy pomiarem rezystancji? między wyjściami na czujniki?
