Ibiza 1.9 SDI - Niska oporność zapłonnika poduszki pasażera, błąd 589
mak270 26 Lut 2012 20:30 3425 4
  • #1 10603328
    mak270
    Ibiza 1.9sdi wersja L.
    Pali się kontrolka nad radiem - AIRBAG OFF czyli wyłączona poduszka pasażera. W schowku jest wyłącznik. W pozycji aktywującej poduszkę powoduje mruganie w/w kontrolki.
    VAG mówi:
    589 - Airbag ingiter 1; Passenger Side (N131) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent
    Czyli za mała oporność zapłonnika.
    Błąd jest stały bo po wykasowaniu natychmiast wraca.
    Jedyne co znalazłem w necie to informacje, żeby przeczyścić kostkę pod fotelem. Ale skoro rezystancja za niska to jednak chyba nie to.
    Czy ten zapłonnik jest pod fotelem i czy można go wymienić?
    Czy to integralna cześć poduszki?
    Czy ktoś ma w tym zakresie wiedzę?
    Dziękuję z góry.
  • #2 10603399
    tpolo
    Ale to chyba chodzi o poduszkę pasażera a nie napinacz pasów a więc to problem z poduszką zamontowaną w desce rozdzielczej. Tam bym szukał usterki.
  • #3 10603731
    kortyleski
    A raczej zwartych kabli po drodze. Ale test prosty - odpiąć całkowicie kostkę jaśka i popatrzeć co pokaże vag. Będzie wiadomo czy sama poducha czy okablowanie
  • #4 10604318
    mak270
    No tak faktycznie - chodzi o poduszkę z przodu. Rozumiem, że zapłonnik jest w samej poduszce ?
    Czyli mogę odłączyć poduszkę na konektorze (oczywiście akumulator odpięty), podłączyc akum. - sterownik nie zgłupieje i potraktuje to jako nieskończona rezystancja ? W ibizie 6L airbag ecu jest gdzieś w kabinie ?
  • #5 10604447
