Wariujące wskaźniki, nie chce zapalić. GOLF III 1.8 + LPG
golden-boy 26 Lut 2012 21:45 2165 4
  • #1 10603838
    golden-boy
    Witam serdecznie.
    Czekała mnie wymiana kolektora wydechowego więc musiałem wydostać swój silnik..
    Wymiana się udała, silnik po trudach wrócił na swoje miejsce, ale po podłączeniu aku dzieją się dziwne rzeczy.
    Wskaźniki od temperatury i paliwa szaleją! skaczą równocześnie do góry i opadają, dzieję się non stop, przy czym cały czas "cyka".
    MFA nie pokazuje nic, ani przebiegu ani godziny.
    Gdy włączę zapłon pojawia się tylko kontrolka od aku a wskaźniki przestają skakać.
    Mój golf to 1,8 Benzyna + LPG. 1991.
    Dodatkowo nie mogę go zapalić, iskra raz się pojawia, raz nie, częściej jej nie ma.
    Gdy przełączam na gaz i przekręcam kluczyk to słychać jak pompka paliwa strasznie długo ładuje, a na benzynie wgl się nie uruchamia.
    Wąż paliwowy do kolektora jest pusty.
    Nie wiem gdzie szukać przyczyny, i bardzo proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam..
    Łukasz.
  • #2 10604521
    damdam
    Zapomniałeś przykręcić masy silnika.
  • #3 10606150
    golden-boy
    A możesz kolego podpowiedzieć gdzie jej szukać? Od czego odchodzi. Bo mase mam od klemy
    na rozrusznik. Więc musi być inna tak?
  • #4 10606177
    bartek_j
    Masa od silnika / akumulatora do budy. Złap sobie kablem rozruchowym na próbę i zobaczysz.
  • #5 10606828
    golden-boy
    Problem wariujących wskaźników zniknął.
    Niestety nie ma iskry.
    Czy jest jakiś sposób by sprawdzić gdzie nie dochodzi prąd?
    I co zrobić z tą pompą? Bezpieczniki są całe, a włącza się jedynie gdy mam ustawione na gaz.
    Proszę o pomoc.
