Czy podkładki termoprzewodzące w PS3 są niezbędne? RLOD po ich usunięciu.
Skate46 26 Lut 2012 22:19 1425 5
  • #1 10604009
    Skate46
    Witam!
    Moja konsola zaczeła się przegrzewać tzn. włączyłem, ładowało się menu i po 30 sek. wyłaczała się z przegrzania, wiatrak dmuchał jak tylko mógł. Wiec pomyślałem że trzeba pewnie by wymienić pastę termoprzewodzącą.
    A więc rozebrałem i wymieniłem paste. Ściągająć całą tą końcową obudowę z wentylatorem zobaczyłem na niej 4 podkładki termoprzewodzące które dociskały chyba ram.
    Zostawiłem je w spokoju i złożyłem. No i w sumie dalej to samo.
    Pomyślałem że może za mało pasty nałożyłem i dalej coś nie tak było ( mimo że pastę równomiernie rozłożyłem).
    No wiec znowu dodałem pasty grubszą warstwę ladnie rozłożyłem na procesorze i postanowiłem te podstawki ściągnać bo pomyśłałem że to są takie same podstawki jak w xboxie które dociskają ram żeby zimne luty się połączyły.
    No i włączam konsolę a tu Rlod.
    Założyłem te podstawki na nowo, a tu dalej rlod.
    I tutaj moje pytanie czy one wgl są potrzebne? One są standardowo w konsoli czy jakiś były posiadacz konsoli je założył?
    I czemu Rlod mógł się załączyć i nie działa konsola dalej.
  • #2 10604209
    ebry
    Poziom 30  
    Masz GPU do reballingu, nie pomogą żadne "cuda" z youtube.
  • #3 10604230
    Skate46
    A czemu akurat jestes taki pewien ze GPU?
    Jest jakis sposob diagnozy ps3?
    inv4der
    Konsola najzwyczajniej dostała Yloda z powodu przegrzewania sie i starej pasty, a tym samym przy rozbiórce mogłeś sie przyczynić do szybszego wyskoczenia błędu na skutek naprężeń plyty. Te kostki to nie ram a kondensatory NEC, a na nich jest taśma która nie jest konieczna.
    Reball przywróci konsole do pełnego życia.
    ebry
    Poziom 30  
    Ponieważ robię ich dużo i 99% uszkodzeń tego typu to problemy z GPU.
  • #6 10604259
    Skate46
    Dobra, dzięki wielkie.
