Jak w temacie na pozycji środkowej przełącznika oświetlenia środka samochodu (świeci przy otwarciu drzwi), nie gaśnie światło. Myślałem że może jest zwarcie na którymś włączniku przy drzwiach ale nie, włączenie i wył. na stałe działa. zwarcia na włączniku nie ma, gaśnie światełko tylko jak jest przekręcony kluczyk na zapłon i włączone ksenony, jak wyłącze jedno albo drugie to światło samo się zapala.
Za ściemnianie i oświetlenie wnętrza jak i centralny zamek odpowiedzialny jest moduł który znajduje się pomiędzy schowkiem a poduszką pasażera.
Podmieniłem ten moduł z innej safrane, ściemniacz działał tylko nie działa centralny, powinna wystarczyć wymiana modułu i środka kluczyka (może kolega jak znajdzie przywiezie następnym razem komplet
), udało mi się znaleźć w piwnicy jeszcze jeden moduł z kluczykiem ale niestety nie działał moduł i kluczyk uszkodzony.
Zostaje wymienić moduł z płytką kluczyka i ma działać, i tu pojawia się moje pytanie...
Czy jest możliwość naprawy takiego modułu?
podejrzewam, że uszkodzeniu uległ jakiś tranzystor czy coś.
Powinno być tak: w tej pozycji przełącznika światło świeci się tylko przy otwartych drzwiach i pomału przygasa po ich zamknięciu, zapala się również po odblokowaniu centralnego pilotem znajdującym się w kluczyku i gaśnie bez ściemniania po zamknięciu.
U mnie po awarii jest tak: cały czas się świeci po zamknięciu drzwi, gaśnie tylko jak odpalę samochód i włączę światła, gaśnie pomału więc ściemniacz działa, wystarczy że zgaszę światła na odpalonym silniku włącza się oświetlenie.
Czy wiecie który element może być przyczyną?
podejrzewam ten tranzystor,
