Skoda Felicia 1.3 - problem z odpalaniem, rozrusznik i stacyjka sprawne
chugro 27 Lut 2012 07:51 2385 5
  • #1 10604737
    chugro
    Witam serdecznie,
    Mam nastepujacy problem. Po nieudanym odpaleniu samochodu następnym razem juz nie pali tylko trzeba go odpalac na popych. Na popych bez problemu zawsze pali. Rozrusznik nowy, na krótko pali bez problemu. Mechanik który naprawiał powiedział ze stacyjka tez jest ok, że cos miedzy stacyjką a rozrusznikiem. Podejrzewa ze jest za mala masa i podpowiedział mi zebym kablem połączył minus akumulatora z jakakolwiek sruba na rozruszniku. Niestety nie działa. Czy ktos ma pomysł na rozwiazanie problemu.
    Z góry dziekuje za podpowiedzi.
  • #2 10604782
  • #3 10604815
    chugro
    a rozwiazanie z kablem z minusa do rozrusznika nie powinni pomoc???
  • #4 10604922
    andrzej195211
    podaj napięcie bezpośrednio na konektor uruchamiający włącznik elektromagnetyczny - jak zakręci to "stacyjka"(element wymienny) jak się nie odezwie to styki włącznika na rozruszniku..(czasem da się rozebrać i naprawić-zawsze da się rozebrać a czasem naprawić)
  • #5 10604942
  • #6 11728001
    satanistik
    W tym samochodzie jest jakiś układ który uniemożliwia załączenie rozrusznika w czasie pracy silnika. Jeżeli silnik zgaśnie to ponowny rozruch jest możliwy dopiero po wycofaniu kluczyka o jedną pozycję do tyłu. Może ten układ nie pracuje poprawnie/nie ma jakiegoś sygnału.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolega, raz, że pisze bzdury, dwa, że odkopany temat z przed prawie roku. Upomnienie.
