Golf 1.6 ABU kreci ale nie odpala
Robson199093 27 Lut 2012 08:36 15942 26
  • #1 10604819
    Robson199093
    Witam wszystkich serdecznie mam mały problem z moim golfem 3 z 93 roku z silnikiem 1,6 ABU bez gazu sama benzyna.Mianowicie chodzi o to ze jakieś 2 tygodnie temu wracając z pracy golfik odpalił normalnie dojechałem bez problemowo do domu jakieś 20 km od miejsca pracy. Na podwórko zatrzymałem się chcąc wrzucić wsteczny bieg trzymając nogę na wduszonym pedale sprzęgła auto zgasło i nie chciało już odpalić wiec dopchnąłem auto na podwórko i następnego dnia auto normalnie odpaliło przejechałem jakieś 200 metrów i auto zgasło i do dnia dzisiejszego nie odpaliło wymieniłem podstawę gaźnika bo próbując go odpalić zauważyłem wyciek paliwa z pod podstawy gaźnika pompa znajdująca się w zbiorniku działa bo sprawdzałem na wtrysk dochodzi paliwo bezpieczniki tez wszystkie zostały sprawdzone na świecach jest iskra.Świece zostały wyciągnięte bo chciałem żeby paliwo odparowało z silnika.Został tez (zalany od góry jak to się mówi) i nic .Świece suche. silnik kreci bez problemowo nowy akumulator 55Ah.Przy próbach odpalania auto tak jak by chciało odpalić ale jednak nie chce.Wszystkich proszę o wyrozumiałość i o pomoc w naprawie z góry dziękuje.
    Dodam tez ze przy próbach odpalenia samochodu zapalają się kontrolki wody,oleju,i akumulatora ale kontrolka wody gaśnie po 2,3 sekundach.wczoraj został tez wymieniony czujnik temperatury bo myślałem ze padł.Został wymieniony na identyczny.
  • #2 10604848
    Janucha198992
    Miałem podobny problem tez auto nie odpalało kręcił ale nie odpalał i poszedł moduł zapłonowy.Ale to byś musiał oddać go do elektromechanika
    Fakt może być coś nie tak jeszcze z komputerem a go jest ciężko dostać do tych silników
    A co do tych kontrolek jak pisałeś to gasną po odpaleniu czy nadal któraś się zapala?
  • #3 10604866
    kondziu2010
    Zacznij od sprawdzenia czy jest iskra na świecy......
  • #4 10604872
    Robson199093
    Tak jak golfik odpali to gasną normalnie i już się nie zapalają... A jeszcze co chciałem dodać do pomocy to ze przy każdej próbie odpalenia golfa kręcił... ale w momencie przekręcenia stacyjki na poziom ze tak powiem wyłączania silnika coś w rozruszniku się zacierało trwa to tylko chwilkę i koniec już próbowałem w niego stukać ale tez nic ,przewody sprawdziłem które dochodzą do rozrusznika i żaden nie jest poluzowany...Nawet powiem ze jednego wieczoru oblałem woda cewkę zapłonowa oraz wszystkie przewody zapłonowe i szukałem fajerwerk ale nic nigdzie nie iskrzyło...czujnik HALLA Chyba dobrze napisałem tez działa bo odczepiłem górna wtyczkę z aparatu zapłonowego i do pina dodatniego podłączyłem świece i iskra była w świecy.
    Iskra jest na świecy bo kładłem ja na pokrywę zaworów i w momencie włączania zapłonu iskra skakała na świecy
  • #5 10604886
    kondziu2010
    wykręć świecę, załącz kabel wysokiego napięcia przyłóż do pokrywy klawiatury i startuj, sprawdź jaka jest iskra, niebieska czy żółta i czy jest. sprawdz kopułkę oraz palec, i kable.
  • #6 10604909
    Robson199093
    ze wszystkich kabli wychodzi prąd bo do każdego podłączałem nowa świece i pod każdym podpięciem świecy do kabla była iskra w nowej świecy jest niebieska iskra ale w tych co mam jest jak biała,błękitna
  • #7 10604921
    kondziu2010
    Spróbuj go zapalić na samostarcie, wtedy wykluczymy że to wina świec okablowania, cewki itd
  • #8 10604926
    Robson199093
    Na samostarcie mógł byś troszkę jaśniej określić to zdanie
  • #9 10604930
    kondziu2010
    Do tzw gaźnika daj mu trochę samostartu, lub plaka, labo od strony filtra powietrza
  • #10 10604943
    Robson199093
    Zalewałem go już od góry ale to nic nie dało...ciągnąłem cala obudowę filtra wraz z dolotem i nalałem mu ze 2 setki w gaźnik przytrzymałem ręka a kolega kręcił w tym czasie ja odsuwałem rękę z gaźnika tak aby złapał powietrza wypił wachę i nic więcej się nie działo
    kondziu2010
    a powiedz mi czy wcześniej zauważyłeś falowanie obrotów??? i czy wtrysk podaje paliwo?
  • #12 10604967
    Robson199093
    Falowanie obrotów było fakt...Nie mam obrotomierza na desce ale wiem jak można ustawić na wyświetlaczu obroty i pewnego dnia tak zrobiłem i obroty skakały od 800 do 1100
  • #13 10604971
    kondziu2010
    ok, a wtrysk podaje paliwo czy nie??
  • #14 10604972
    Robson199093
    Wtrysk podaje paliwo bo odłączyłem przewód doprowadzający paliwo do gaźnika i elegancko rozpyla benzynę
    A wcześniej niż demontowałem ta podstawę gaźnika próbowałem go jeszcze odpalić no i nie chciał... jak już zdemontowałem ta podstawę gaźnika to w kolektorze była waha pomiędzy takimi stojącymi pręcikami.
    Nawet próbowałem go zaciągnąć i tez nic...sąsiad wrzucił jedynkę przekręcił stacyjkę i puszczał sprzęgło samochód szarpał do przodu ale nie odpalił.
  • #15 10605005
    kondziu2010
    czyli paliwo prawdopodobnie jest ok... jak masz możliwość to podmień cewkę zapłonową, prawdopodobnie jest na 3 piny, często siadały, sprawdź kostkę czy nie jest skorodowana. i jeszcze jedno, kolejność zapłonu musi być prawidłowa. można sprawdzić też kopułkę, palec rozdzielacza i same kable. teraz dużo samochodów z tym przyjeżdża ze względu na wilgoć.
  • #16 10605025
    Robson199093
    cewka jest no nowa jakieś 4 miesiące temu kupowana wraz z akumulatorem bo wcześniej coś mi rozładowało do szczetnie aku i nawet nie chciał przekręcić wiec to wymieniłem i tak śmigałem golfem zawsze odpalał nawet teraz jak były mrozy jedno przekręcenie stacyjki i golfik biegał,kable zapłonowe maja ponad rok wiec chyba się nie uszkodziły a jak wymieniałem kable to podłączenie było idealnie zrobione jak wcześniej.
  • #17 10605031
    kondziu2010
    a masz starą cewkę??
  • #18 10605036
    Robson199093
    mam stara cewkę i zaraz ja podmienię i dam znać.
  • #19 10605056
    kondziu2010
    no właśnie
  • #20 10605088
    Robson199093
    Kreci normalnie ale nie odpala...A mam pytanie czy może być tak sytuacja ze przy wymianie tej podstawy gaźnika zapowietrzyłem układ paliwowy chyba nie co bo skoro podaje paliwo normalnie to raczej nic się nie stało.
  • #21 10605109
    kondziu2010
    nie! ciężko mi coś więcej napisać... normalnie coś takiego da się radę naprawić w ok godz. a ma przy gaźniku potencjometr? taka czarna puszka przykręcona na parę śrub.
    odłącz jeszcze czujnik temp, odpowiedzialny za ssanie i spróbuj.
  • #22 10605124
    Robson199093
    Nie ma tam jest tylko silniczek krokowy,węzę i nic po za tym
  • #23 10605130
    kondziu2010
    no podciśnienia też pasowało by sprawdzić
    a czujnik położenia wału sprawdziłeś???
  • #24 10605144
    Robson199093
    A mam pytanie jeszcze czy to jest normalne ze z serwa ucieka powietrze???
    I jak byś mógł to powiedz mi jaśniej jak mam posprawdzać te kable zapłonowe,ta kopułkę rozdzielacza i ten palec rozdzielacza.
  • #25 10605158
    kondziu2010
    no i tu masz problem, ze serwa nie może uciekać powietrze, gaźnik jest czuły na takie rzeczy, podniesienia wg schematu, powinna być naklejka na masce. każby przewód dokładnie przeglądnąć, zaworki jednokierunkowe, kopułka i palec zostaje sprawdzić optycznie. ciężko wytłumaczyć przez posty. u mnie taka naprawa max do 100zł. najlepiej podjechać do jakiegoś dobre\go mechanika co sie zna na naprawie a nie na wymianie części. ale na początek uszczelni to. ze swojego doświadczenia wiem, że lepiej jak klienci nie grzebają przy podciśnieniach,
    kopulke i palec wyczyścic papierem ściernym, nie może być wypalona, to samo z palcem zrobic.
  • #26 10605172
    Pawel wawa
    Pierwsza sprawa to ten silnik pływa w paliwie, rzekłbym, że jest zatopiony.
    Prosty sposób na unieruchomienie silnika, teraz masz także olej do wymiany. Zacznij wszystko od początku, bo tu nie można się połapać. Na początek wykręć świece, odłącz wężyk którym idzie paliwo do gaźnika, pokręć silnikiem aby go przesuszyć. Potem sprawdzić trzeba iskrę. Wkładasz świecę w przewód zapłonowy, tak jak normalnie masz podpięty, kręcisz i sprawdzasz. Odpisz, jest iskra czy nie? Jeśli iskra jest ładna, wkręcasz świece, zakładasz przewody zapłonowe i podłączasz wężyk paliwowy do gaźnika. Kilka razy zakręć silnikiem. Opisz co się dzieje. Załapuje, nie załapuje? Wykręć świece i zobacz czy są mokre. Jeśli mokre, sprawdzasz jeszcze raz iskrę. jeśli jest, sprawdzasz ustawienie rozrządu. Jeśli masz świece suche, znaczy, że nie dostaje paliwa. Dla sprawdzenia tej teorii możesz użyć plaka do czyszczenia tapicerki bądź samostartu i odrobinę!!! psiknąć w gaźnik w czasie kręcenia. Jak będzie załapywał napisz. Jeszcze dobrze było by sprawdzić wydech. Takie objawy może dawać zapchany i niedrożny tłumik bądź katalizator. Możesz wykręcić sondę lambda lub poluzować kolektor wydechowy i spróbować odpalać.
    Przewód z serwa tymczasem wyjmij i zaślep. Tamtędy może dostawać powietrze i nie będzie chciał odpalić.
  • #27 10605182
    Robson199093
    To powietrze z tego serwa ucieka mi przez ten wężyk który znajduje się zaraz przy zbiorniku z płynem hamulcowym jak na razie go zakleiłem i już nie leci ale kupie dziś nowy. wielkie dzięki jak zarazie zobaczymy co da się zrobić
    Zrobiłem tak jak napisałeś...mam tu komplet nowych świec wiec je założyłem iskra na każdej z nich jest ładna niebieska.Przewód z serwa zaślepiłem,Wężyk który idzie do gaźnika został odczepiony i przy każdym przekręceniu leci z niego waha,Świece suche maja iskrę wszystkie 4.Auto kreci ale nie odpala coś tam od czasu do czasu załapie tak jak by chciał odpalić i nic więcej w kabinie śmierdzi sama wachą pompka w zbiorniku pompuje wachę wężem powrotnym wraca paliwo normalnie.Kręcę i nic się nie dzieje prócz gasnącej powoli kontroli akumulatora.Katalizatora nie mam bo wcześniejszy właściciel już na nim zarobił trochę pieniędzy.Paliwo przez gaźnik przechodzi bo wciąga ta wachę.Wszystko podłączone na swoje miejsce i nic kreci i tak jak wcześniej pisałem coś tam próbuje od czasu do czasu ale na tym się kończy.
    Panowie wszystkim dziękuje za pomoc w naprawie golfa silnik odżył pali na dotyk powodem tego całego zamieszania był silniczek krokowy mój zrobił kaput a ze posiadam drogiego takiego samego golfa z przeznaczeniem na części wymieniłem silniczek krokowy i golfik odpalił jeszcze raz dziękuje.
