[Fiat Uno 1,0 1997] Nie zapala na ciepłym silniku.
rajax 27 Lut 2012 10:19 5701 9
  • #1 10605085
    rajax
    Problem dosyć znany w tym modelu z tego co sie orietnowałem na forach fiata, ale też dosyć szeroki.
    Samochód odpala jak jest zimny i jako tako chodzi. Po nagrzaniu silnika, jak zgasze samochód to nie moge odpalić przez dłuższy czas. Pompe słychać, ale wtryskiwacz nie podaje paliwa.
    Po wychłodzeniu odpala bez problemu.
    Silnik- 156A2.246
    Wersja- 146EE55A
    Iskra jest,pompa podaje paliwo za filtr.
    Wymieniłem moduł, czyjnik temperatury na kolektorze i UFO.
    Co moze byc jeszcze powodem ?????
    Gdzies kiedyś czytałem o problemach z ECU. Niektórzy wymieniali jakis element na płycie i było ok. Problemem był też jakis kabel z wtryskiwacza do ECU, podobno łapał masę.
    O jaki chodzi element na płycie komputera i z jakiego pinu wtryskiwcza idzie przewód do komputera, i pod który pin wchodzi.
    Jakie powinny byc napięcia od 1 do 4 na wtyczce do wtryskiwacza ?
    Prosze o pomoc, bo ręce opadają.
    Oto fota ECU:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49df6d4dae8ca50e.html
  • #2 10612939
    rajax
    Panowie, nikt nie pomoże ...
  • #3 10613432
    uchpal
    Witam.Powodem jest zalewanie auta,rozwiązaniem powinno beć rozkręcenie komory regulatora ciśnienia,przetarta,sparciała,membrama
  • #4 10613488
    rajax
    Dzieki za sugestię.
    Jednak mam zdjęta obudowę filtra powietrza i widzę że podczas kręcenia ciepłym silnikiem, wtryskiwacz nie podaje paliwa.
  • #5 10613495
    uchpal
    miałem ten sam problem.Wstepnie wyjmowałem pompe paliwa aby umyć zasyfiałe sitko i przy okazji sprawdzic czy pompa sie nie zacina.P o tym zabiegu wymieniłem membrame regulatora i problem już nie występuje.Kupiłem cały używany monowtrysk,koszt ok 50-75 zł.
  • #6 10613730
  • #7 10613807
    rajax
    Witam, czy chodzi o przekaźniki pod czarna obudową nad lewym kołem ?
    Co do sterownika, to wiem że ludzie wymienuiali element idący od 13 pinu na ECU.
  • #8 10614050
  • #9 10614422
    rajax
    Sprawdzę przekaźniki.
    Ten tranzystor można jakoś zbadac omomierzem. Jaki powinien miec wartości nie wiesz ??
  • #10 10614518
