Kontrolka rezerwy paliwa w Polonez Atu Plus 1998 przy 15 litrach w baku
kuva 27 Lut 2012 15:36 2298 7
  • #1 10606129
    kuva
    Witam od piątku pali mi się kontrolka od rezerwy benzyny przy poziomie około 15 litrów w baku. wskaźnik od poziomu paliwa rusza się np gdy jadę po wybojach czy pod górkę . Polonez jest z 1998 roku silnik 1.6 gsi
  • #2 10608310
  • #3 10608517
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak samo będzie się kontrolka świecić bez względu na ilość paliwa, gdy szaro-czerwony przewód przetrze się i dotknie blachy.
    Czyli: dojść do baku odpiąć szaro-czerwony. Gdy zgaśnie - to jak Kolega What pisał, wchodzimy do baku. Gdy nie zgaśnie, szukamy po kablach aż do przodu auta.
  • #4 10608795
    kuva
    Ten polonez ma gaz. Czyli jak odepnę szaro-czerwony przewód i zgaśnie kontrolka to mam przyjrzeć się czujnikowi w baku a jak nie zgaśnie po odpięciu szaro-czerwonego przewodu to mam szukać po przewodach
  • #5 10608802
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak jest.
  • #6 10608811
    kuva
    Jutro popatrzę i dam znać
  • #7 10608851
    carmann1
    Jak wyżej kolega pisał przetarte ''masujące'' kable lub tonący pływak w baku od wskaźnika lub rozlatany zmęczony np grzebaniem cały zespół pływak itp
  • #8 10615603
    kuva
    Odłączyłem szaro-czerwony przewodu i kontrolka zgasła a wskaźnik pokazywał aktualny stan paliwa w baku. Czy ten czujnik będzie pasował
