Gdzie szukać drugiej kostki do głośników w Lanos HB?
marcinw-87 27 Lut 2012 17:10 3108 7
  • #1 10606515
    marcinw-87
    Witam znalazłem tylko jedną kostkę do głośników i ona jest po lewej stronie natomiast nie mogę odnaleźć drugiej kostki ktoś wie gdzie ona może być? obszukałem cały prawy bok i nic nie mogę znaleźć proszę o pomoc.
  • #2 10606612
    Sarever
    Najpewniej ktoś ją uciął :) i 2 zaizolowane kabelki leżą gdzieś pod podłogą. Były wcześniej montowane głośniki? Jeśli tak to wcale nie dziwię się że poucinane kostki.
  • #3 10607443
    marcinw-87
    Samochód dostałem od ojca a ojciec z salonu tak wiec nikt tam nie grzebał ale fabrycznie nie było montowanych głośników może ten kabel gdzieś się zwinął tylko nie wiem gdzie.
  • #4 10608089
    Sarever
    Kable w Lanosie idą progiem, następnie pod tylnym fotelem, który podnosisz używając odrobiny siły. I do góry za oparciami foteli. Przeszukaj tą drogę, a jeśli ta kostka tam jest to ją znajdziesz :)
  • #5 10611028
    marcinw-87
    czy to o ten kabel chodzi ? powiedz mi gdzie on wychodzi?
  • #6 10611152
    333kris333
    Ten kabel jest chyba od pompy paliwa.
    U ojca w Lanosie (sedan) są pod pułką po lewej i prawej stronie.
    Sprawdz jak jest poprowadzony ten jeden kabel i "przeszukaj" tą samą drogę po drugiej stronie.
  • #7 10670669
    zetesz
    Trafne zapytanie o tą wiązkę do głośników po prawej stronie. Montowałem u siebie w ubiegłym roku tylne głośniki i zamontowałem tylko tylny prawy, bo lewej wiązki nigdzie nie mogłem znaleźć. Podobno powinna iść tunelem w karoserii po tejże stronie, ale tam jej nie było... Dalej jestem mocno zainteresowany jej znalezieniem.
  • #8 10673909
    t815sn2
    W lanosie łatwo zdemontować progi i można pod nimi pociągnąć nowy kabelek bo sporo tam miejsca, ja mam tak przeciągnięty kabel do wzmacniacza o średnicy 1.5cm. Teraz trochę mniej na temat - w sedanie kostki są schowane pod półkom jakby ktoś szukał i trafił na ten temat.
