Renault Clio 1.5 dci 2002 - brak ładowania, alternator Valeo 125A, jak sprawdzić?
DonKillaz 27 Lut 2012 22:35 1909 4
  • #1 10608728
    DonKillaz
    Mam taki problem z moim Clio.
    Otóż ostatnio podczas jazdy, zaczęły mi się po kolei zapalać kontrolki: abs, wspomaganie kierownicy, airbag potem zgasło radio a na samym końcu samochód.
    Doszedłem do wniosku że rozładowało aku i komputer po kolei wyłączał systemy. I tak też się stało aku był rozładowany do zera.
    I tu moje pytanie czy to problem z alternatorem? Czy może coś innego?
    Sprawdzałem alternator miernikiem i nie podaje prądu.
    Miał ktoś z was podobny problem?
    Mógłby mi ktoś przedstawić schemat działania regulatora napięcia w alternatorze Valeo 125A (tak owy jest zamontowany w moim Clio)
    Jak sprawdzić czy regulator jest sprawny?
  • #2 10609094
  • #3 10609421
  • #4 10609484
    DonKillaz
    Tzn. mierzyłem napięcie na aku przy zapalonym silniku i na obrotach i napięcie takie samo jak na wyłączonym silniku. Dlatego stwierdziłem że to alternator.
    Sprawdziłem szczotki są w dobrym stanie, tylko martwi mnie jeszcze jedna sprawa.
    Otóż kontrolka ładowania w ogóle się nie zapala. Ani po przekręceniu zapłonu ani po uruchomieniu silnika. Orientujecie się czy jest taka możliwość że jakiś sterownik blokuje alternator?
    Motronic napisał:
    Wirnik uszkodzony, rozwarte uzwojenie.
    Da się to jakoś sprawdzić w domowych warunkach?
  • #5 10609731
