Lokalizacja czujnika temperatury wnętrza w Vito 639 z klimatronikiem
tim240 27 Lut 2012 22:45 6980 7
  • #1 10608774
    tim240
    Witam. Gdzie znajduje się wymieniony w temacie czujnik? W kabinie są dwie małe krateczki w których domyślam się mógłby być obok stacyjki i druga pod sufitem w obudowie lampki oświetlenia wnętrza.
    Pytałem w serwisie przez telefon i nie wiedzą:(
    Jeśli ktoś się domyśla w którym z tych dwóch miejsc mógłby się znajdować proszę napisać bo mam problem z dojściem do obu i nie wiem na którym się skupić.
    Lampka niby prosta ale jest na zatrzaskach i boję się coś złamać jak ktoś wie jak ją wymontować to też będę wdzięczny za info.
    W aucie jest klimatronik.
  • #2 10608789
    onepiotr
    Możesz podać pełny vin?
  • #3 10611302
    tim240
    WDF63970313080763
    onepiotr
    Czujnik mieści się koło stacyjki. Pod panelem regulacji ogrzewania, po lewo, jest miniaturowy krokowy silniczek-wentylatorek, średnicy jakieś 3cm z dwoma uszami do mocowania. Jeśli szwankuje regulacja temperatury - może być zapchany przepływ powietrza, albo stoi silniczek.
  • #5 10612160
    tim240
    Sprawa wygląda tak że byłem u mechanika żeby sprawdzić czy są jakieś błędy i wyszło że ten czujnik pokazuje +25 a to wartość którą pokazuje kiedy jest niesprawny a w ogóle to w aucie może było +10max.
    Dziękuje i proszę jeszcze napisać jak sie do niego dostać.
  • #6 10613463
    onepiotr
    Z tym demontażem chyba nie pomogę. Szukałem i nic. Myślę, że powinien być dostęp z nad pedałów. Dolny plastik poniżej kierownicy można chyba trochę poodkręcać. Chociaż stacyjkę wyciągałem przez środek pulpitu w miejscu panela regulacji ogrzewania. Po zdemontowaniu go jest spora luka żeby tam sięgnąć.
  • #7 10615683
    tim240
    Dzięki! W weekend będę miał czas to spróbuje się do niego dostać.
  • #8 17572896
    danieljd
    Mam to samo. Jak wymieniłeś ten czujnik? Przez górny panel?
