Radwag WPT150.O błąd Err3 - czy to problem z ustawieniem zera?
marcin.b 28 Lut 2012 13:17 3924 4
  • #1 10610284
    marcin.b
    Jak w temacie, po włączeniu do sieci komunikat "Err3" nie jestem pewny czy to czasem nie jest problem z ustawieniem zera ale pytam kolegów lepiej zorientowanych. Nie posiadam do tego egzemplarza instrukcji, waga 1997 roku z 3 przyciskami na panelu sterującym.
    MB
  • #2 10610669
    mawi2
    Sprawdź czy nie odpadł rezonator kwarcowy zasilający przetwornik A/D. Mogła mu się urwać tylko jedna noga lub odpadł całkowicie. Pozdrawiam.
  • #3 10635974
    marcin.b
    Dziękuję "mawi" za zainteresowanie lecz zarówno od strony zasilania jak i stan elektroniki nie budzi specjalnych zastrzeżeń. Próbowałem przeprowadzić procedurę kalibracji lecz utykam w momencie gdy podaję: zakres 1509, masę obciążenia 1500 otrzymuję komunikat "dac" następnie "Clin" rozumiem że chodzi o kalibrację liniowości po czym komunikat Cali i co by wtedy nie robić to to mam informacje ncal i na tym stop. I nie wiem czy czasem problem już nie pochodzi od tensometru który możliwe że jest uszkodzony. Niestety nie mam innego aby przetestować. Chyba pozostanie serwis.
    grzeban
    Witam, jeżeli to taka stara waga to wstawiasz złe parametry, bo zakres w starszych modelach wag Radwagu wpisuje się w działkach wew. gdzie dla kl III jest to 3000 + 9 (3009 ), a wartość wzorca to 3000 dla 150 kg, 2000 dla 100 kg itd...., a co do liniowości to pomijasz ten parametr klawiszem TARA , bo wiele programów z tego okresu ma błędy które uniemożliwiają dokończyć tą procedurę.
    poprawne wartości dla wagi 150 kg
    Poi = 3
    AuE = 0
    Con = 6
    Uni = 2
    Aut = 5
    Zon = 5
    bod = 3
    nu = 1
    d = 3009
    c = 3000
    C = 0
    L = 500
    Klawisz ON/OFF przesunięcie o dekadę w bok /lewo
    Klawisz PRINT zatwierdź /przejście do kolejnej funkcji
    Klawisz TARE przesunięcie o dekadę w górę od 0 do 9
    "Err3"-wartość poza zakresem tarowania , wartość zera na minusie, należy ustawić ponownie wzmocnienie i skalibrować wagę
    grzeban
  • #5 10653453
    marcin.b
    Dziękuję za zainteresowanie i wskazówki. Pomogło!
