Jaki wzmacniacz do głośników Megakick Daytona 1500?
wojtas343 28 Lut 2012 18:17 1798 7
  • #1 10611392
    wojtas343
    Tak jak wyżej poszukuje wzmacniacz na dwa głośniki megakick daytona 1500. Głośniki dostałem w rozliczeniu, wiec pytam się was mądrzy koledzy jaki wzmacniacz będzie pasował aby ten sprzęt odpalić. Proszę o wyrozumiałe odpowiedzi i szczerą chęć pomocy!:)
  • #2 10611504
    Zenek1988
    Jak wyszukałem te głośniki w necie to się wystraszyłem. 3-way z 38 cm wooferami :shocked!: . Masz tylko te 38 z tego zestawu? Jest na nich coś napisane bo w internecie jakoś ciężko o ich dane.
  • #3 10613315
    wojtas343
    Tak kolego mają 38CM :) Pisze tylko high performance speaker system 1500 nic wiecej. Posiadam dwa takie głośniki.
  • #4 10613535
    surek_xx
    OK jestem wielki :D (skromność przede wszystkim) ale naprawdę ciężko wynaleźć coś o tych głośnikach... więc proszę oto co wynalazłem, mam nadzieję że się przyda. Jak pomogłem może dosatnę jakiś punkcik ... :) :angel::roll:
    39 CM ŚREDNICY
    WENTYLOWANA CEWKA 4 OHM
    ALUMINIOWA MEMBRANA
    GUMOWE PROFILOWANE ZAWIESZENIE
    DUŻY MAGNES
    SKUTECZNOŚĆ 89 DBI
    500W MOCY RMS
    DANE GŁOŚNIKA
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    Fs = 32, Hz
    Qms = 4,58
    Vas = 190, liters
    Cms = 0,18 mm/N
    Mms = 137,4 g
    Rms = 6,033 kg/s
    Xmax = 13,33 mm
    Xmech = 20, mm
    P-Dia = 331,3 mm
    Sd = 855, sq.cm
    P-Vd = 1,149 liters
    Qes = 0,826
    Re = 3,144 ohms
    Le = 0,3 mH
    Z = 4,32 ohms
    BL = 6,186 Tm
    Pe = 500, watts
    Qts = 0,7
    no = 0,727 %
    1-W SPL = 89, dB
    2.83-V SPL = 92, dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Closed Box
    Shape: Prism, square (optimum)
    Vb = 42, liters
    Qtc = 0,97
    QL = 5,651
    F3 = 34,2 Hz
    Fill = heavy
  • #5 10613726
    wojtas343
    Dokładnie wyglądają tak jak opisałeś :D Jak wrócę ze szkoły wstawie zdjęcie chociaż jednego głośnika :) A teraz Panowie zastanówcie się nad wzmacniaczem:) Pozdrawiam:)
  • #6 10613797
    powalla
    Moderator CarAudio
    Musisz kupić wzmacniacz o mocy ok 1000W dla 2 ohm . No i nie zapomnij o zasilaniu (grube kable , akumulator, kondensator )...chyba w tysiącu się nie zmieścisz .
  • #7 10614407
    Zenek1988
    Ty tak na serio piszesz?
    Patrząc na markę oraz cenę tych głośników to raczej te 500W to chyba ktoś z kosmosu wziął.
    Jak to wytrzyma 250W RMS to już będzie dobrze. Prawdziwe 500W RMS pewnie rozerwałoby te głośniki.
  • #8 10616156
    wojtas343
    Dobra chłopaki to czego ja mam szukać jakiego sprzętu o jakich parametrach żeby wszystko dobrze spasować?
