Polo 1.4 Mpi przepustnica i jej usterka potencjometru
mercedesik 28 Lut 2012 22:17 3533 10
  • #1 10612927
    mercedesik
    Witam moje pytanie co do wyżej wymienionej przepustnicy- wywala błąd P1542(niemożliwy sygnał) i to x2 czyli z obu ścieżek.
    Przepustnice rozebrałem czyściutka ślizgi OK nie wytarte a jednak coś nie pasuje.
    Co ciekawe (dane autodata) jedna z ścieżek ma małą odchyłkę w oporności, AD podaje że zamknięta ma mieć 700 ohm a u mnie 715 i otwarta 1470 ohm a u mnie 1440.
    VCDS w grupie 60 poz1 i 2 pokazuje stan potencjometrów których suma ma wynosić 100 no i u mnie odchyłka z pierwszej pozycji zawyża i PEWNO tu jest problem i tu moje pytanie Co takiego mogło się uszkodzić skoro na wygląd stan ścieżek jest OK.
    Zanim kupię nową może ktoś podsunie gdzie jest pies pogrzebany.
  • #2 10613184
    jaca 75
    zamontuj przepustnice przy zachowaniu czystości uruchom silnik na biegu jałowym i wykonaj adaptację przepustnicy za pomocą KTS lub VCDSa powinno pomóc powodzenia
  • #3 10613287
    cynio333
    Nie pisz bzdur. Od kiedy to adaptację przepustnicy robi się na uruchomionym silniku.
  • #4 10613559
    Robert SI
    kolego cynio333 ma rację .adaptacje na uruchomionym silniku robi się bez urządzeń typu vag itp.uruchamiasz silnik (zimny) bez dotykania pedalu gazu ,i silnik pracuje do momentu załączenia sie wentylator na chłodnicy, gasisz auto i uruchamiasz ponownie i powinno byc ok. pozdrawiam
  • #5 10613656
    mercedesik
    Panowie jakieś konkrety Adaptacji nie zrobi się jeśli wisi jakiś błąd w sterowniku a ja mam właśnie z stały z przepustnicy.
  • #6 10613696
  • #7 10613703
    mercedesik
    Pytanie do kolegi Motronic czy moje rozumowanie jest prawidlowe ?
  • #9 10613761
    mercedesik
    Tak błąd jest od razu po skasowaniu 2x P1542 co ciekawe teraz przylazłem i błędu nie ma auto chodzi ale to dlatego że zimna.
    Myśle że wina stoi po stronie jednej ścieżki która zawyża opór o ok 30 ohm.
  • #10 10614036
  • #11 10648250
    mercedesik
    Przepustnica wymieniona na inną używaną i temat rozwiązany.
    Ale ciekawi mnie co za usterka siedzi w poprzedniej?
    Może podobny "rezystorek" co w fordach swego czasu?
