CarPower Power 4/400 - wzmacniacz nie działa po odłączeniu kabla minusowego
kaczi92 28 Lut 2012 23:10 1415 9
  • #1 10613169
    kaczi92
    Witam odrazu zaznaczam że jestem tu nowy i kompletnie zielony w tych sprawach więc wybaczcie mi niektóre głupoty. Więc do rzeczy podczas jazdy wzmacniacz (CarPower Power 4/400) przemieścił się i wyrwał się z niego kabel minusowy po ponownym podłączeniu okazało się że już nie gra. sprawdzałem bezpieczniki są całe a dioda świeci się normalnie na zielono w czym może tkwić problem ? Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10613210
    giacamix2
    Sprawdź czy z radia dochodzi sygnał i czy głośniki podłączone!
  • #3 10613227
    kaczi92
    I jedno i drugie ok
  • #4 10613327
    BerniReload
    Czy przy tym przemieszczeniu się wzmacniacza tylko wyrwał Ci się przewód minusowy?
  • #5 10613346
    kaczi92
    Tak bo jest on przykręcony na dość sporej skrzynce a - był na styk
  • #6 10613399
    BerniReload
    Jeżeli przewód minusowy GND odpiął się (wyrwał)a wzmacniacz był włączony mogło nastąpić uszkodzenie końcówki mocy spowodowane zanikiem zasilania (-) na przetwornice.W przypadku wzmacniaczy cyfrowych D taka sytuacja to zdecydowane zabicie wzmacniacza (jego końcówki mocy a nawet zasilacza wzmacniacza).No ale Twój wzmacniacz o ile się nie mylę nie jest cyfrowym piecem tylko zwyczajną klasą AB,która bardziej jest odporna na takie wypadki,przypadki.Ale tutaj musiałby się już wypowiedzieć spec od wzmacniaczy klas AB jakie im zagrażają uszkodzenia w wyniku braku masy.Ale na prawdę sprawdź dokładnie przewód RCA i przewód na głośnik jak kolega giacamix2 wcześniej wspomniał.
  • #7 10613429
    kaczi92
    Sprawdzałem go już na wszystkie możliwe sposoby podłączałem też inne głośniki pobudzenie na krótko niby wszystko w porządku a nic z siebie nie wydaje na żadnym kanale
  • #8 10613464
    BerniReload
    Jeżeli bezpieczniki dobre,zasilanie dostaje,świeci się zielona dioda,sygnał do niego na pewno wchodzi,nie regulowałeś przy nim niczego,przewód drożny przychodzi na dobry głośnik to prawdopodobnie uszkodził na wskutek tej wyrwanej masy.A to czy końcówka,czy zasilacz,może zimny lut albo jego sterowanie to już może stwierdzić tylko elektronik,który Ci go naprawi.
  • #9 10613476
    Karaczan
    Poziom 41  
    Sprawdz czy sygnal napewno z radia wychodzi.
    Podlacz do wzmacniacza jakas mp3 zeby sie upewnic ze nie poszlo radio.
    Mnie sie kiedys podobnie z Blaupunktem stalo. Wyrwalo przewod masowy i wzmacniacz probowal pociagnac sobie mase ekranami RCA wprost z radia.
    Wzmacniacz przezyl, w radiu mialem troche lutowania.
  • #10 10613503
    kaczi92
    mp3 podłączałem już wcześniej i też nic z tego , zdejmowałem obudowę wizualnie wszystko ok spalenizny też nie czuć. Tak czy siak nic mądrego już pewnie nie wymyślę. Zostaje mi go oddać do jakiegoś specjalisty bo niestety zapodziałem gdzieś pudełko z paragonem ;/ a znacie może kogoś takiego w okolicach Warszawy ?
