Patrol Y60 2.8 TD - Gaśnięcie na zimnym silniku po odpaleniu, świece żarowe?
kiko37 29 Lut 2012 11:53 1979 2
  • #1 10614350
    kiko37
    Witam mam maly problem z odpalaniem mojego Trolla na zimnym silniku. Objawy - po zagrzaniu swiec, zgasnieciu kontrolki autko odpala "od strzala" chodzi okolo 15 sekund i gasnie, nastepne grzanie swiec - ta samam sytuacja. Gdy go przegazuje gdy zaczyna "krzywo" chodzic to troche pokopci ale juz nie zgasnie. Na cieplym nie ma zadnych problemow.
    Slyszalem gdzies ze swiece zarowe po odpaleniu auta powinny sie jeszcze jakis czas dogrzewac. Jak mozna to sprawdzic? Czy przyczyna moze byc niedogrzewanie swiec?
    Z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki.
  • #2 10615110
    KaczorGSM
    Masz problem z świecami.
    Tam jest tak wrednie zrobione, że świece są podzielone na 2 banki (po 3 szt.)
    Główne grzanie polega na tym, że oba banki są spinane równolegle i zasilane 12V.
    Później następuje przełączenie w taki sposób, że banki są spinane szeregowo.
    Pod maską z prawej strony (okolice akku) masz 2 przekaźniki za to odpowiedzialne.
    PS. Nie spotkałem się jeszcze ze świecami w "podróbce", które by dobrze działały.
    Oryginały to niestety ok 50-110 PLN sztuka
  • #3 10675775
    kiko37
    Witam ponownie
    Czy swiece moga sie "skonczyc" po roku??? Gdy kupilem autko swiece byly wymieniane na nowki. Nie ma szans zeby byly zalozone podroby bo po prostu takowych na Islandii nie ma. Tylko u dealera mozna je nabyc.
    Moze byc cos nie tak z tymi przekaznikami o ktorych mowa? jak to sprawdzic?
    dziekuje z gory i pozdrawiam
