Proszę, dodaj wyj±tek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LCD Samsung LE26R32B - brak pod¶wietlania
29 Lut 2012 12:37 4383 14
  • Poziom 20  
    Trafił do mnie w/w tv. Głos jest pilot reaguje. Co do matrycy wydaje mi się, że jest dobra, ponieważ tv w czasie wł±czania na 0,5sek wł±cza ¶wietlówki i widać obraz.
    Na pocz±tku nie było w ogóle pod¶wietlania. Dopiero po wymianie bezpieczników sytuacja się poprawiła. Na rysunku przepalone były 3 bezpieczniki. Kolorem czarnym zaznaczyłem te które po wymianie się nie pal±. Natomiast bezpiecznik zaznaczony kolorem czerwonym przepala się. Odlutowałem 2 trafa ale problem pozostaje. Ponieważ pierwszy raz naprawiam lcd więc nie wiem czy jest to normalne takie "cyknięcie" chyba z okolic transformatorów WN i po tym "cyknięciu" pod¶wietlanie znika.
    Jak to jest że jeżeli jeden bezpiecznik się przepali to nie działa pozostała czę¶ć pod¶wietlania ? Bo z obserwacji płytki wydaje się że układ podzielony jest na 3 segmenty po 2 transformatory-chyba że się mylę. Proszę o pomoc lub jakie¶ ukierunkowanie, może kto¶ dysponuje schematem :)
    Poziom 30  
    Poszukaj czy na płytce nie ma gdzie¶ zwarcia (tylko obejrzyj z dwóch stron). SprawdĽ i porównaj rezystancje na poszczególnych uzwojeniach transformatorów inwertera.
    Spec od monitorów
    Masz inverter ( L260B1-12 ) na 6/lub 12 lamp od Insignia , dla matryc CMO V260B1-L01 (-L04, -L07)
    Jak pali F2 masz problem z zasilaniem scalaków *tych dużych .
    Napisz jaki, co pisze na obudowach układów scalonych.(ciężko odczytać z foto)
    Oporno¶ć trafek.HV 4014L pomierzyłe¶ ?
    Jak i polowe ... tranzystory przed trafkami HV.?
  • Poziom 20  
    INWERTER SAMSUNG I260B1-12A
    Pali bezpiecznik tylko ten na górze rysunku (nie pamiętam oznaczenia - jestem w pracy)
    Jaka powinna być oporno¶ć uzwojeń ?
    "Napisz jaki, co pisze na obudowach " - obudowach scalaków czy chodziło o model inwertera, napisany u góry ???
    A z tym to nie wiem o czym piszesz "Jak i polowe" ???
    Poziom 30  
    Masz kilka takich samych transformatorów, więc pomierz oporno¶ć uzwojeń na każdym i jeżeli która¶ warto¶ć będzie znacznie odbiegać to dany transformator będzie uszkodzony.
  • Poziom 20  
    Więc zrobiłem tak:
    odlutowałem wszystkie trafa od strony płytki. Oporno¶ci wszystkie maj± tak± sam±: Pierwotne 0.9 Ohm. Wtórne 1.1 kOhm. Bezpiecznik F1 nadal się przepalał. Zacz±łem sprawdzać układy scalone, układ_1 miał zwarcie wszystkie nóżki miały przebicie, wylutowałem go. Bezpiecznik F1 się NIE przepalał. Przylutowałem trafo T6 ( to na samym dole). Wł±czam tv i spalił się F3 ponieważ zwarcia "dostał" układ_2 (przedtem był sprawny ??? ) Wylutowałem układ2. Wstawiam nowe bezpieczniki to spalił się układ3 !!!. Układy to BA6X3X.
    Ogl±dam dokładnie cał± płytkę i patrzę po ¶cieżkach, że te trafa s± jako¶ między sob± poł±czone. I tak sobie my¶lę, żeby wszystkie układy wstawić nowe i wszystkie trafa podł±czyć. Bo albo to działa wszystko albo nic. Proszę o sprostowanie, jeżeli co¶ Ľle my¶lę.
    Co to za układy BA6X3X, nawet w google ich nie ma.
    Poziom 30  
    Masz może schemat do tego?
    Plusem jest to że nawet jak nie będziesz mógł tego naprawić to ten inwerter można dostać już nawet za 100-150zł (co jest do¶ć niedrogo jak na inwerter).
    Spec od monitorów
    Ten większy IC U3 o wyprowadzeniach pin.20 to OZ-964gn, natomiast te mniejsze opisane jako U1/U2 to dwa wzm.operacyjne BA2902 ( poczwórny).
    Chyba taniej i szybciej będzie kupić cały inverter I260B1-12A (chyba jeszcze podchodzi z lit. na końcu -12C i -12P ). Kosztuja ok. 30-40$.
    Zależy jaki "masz stan techniczny" druku po eksperymentach.
  • Poziom 20  
    Płytka nadaje się jeszcze do użytku. W takim razie układy BA2902 można kupić i s± nie drogie, więc zaryzykuje. A schematu niestety nie mam. Gdybym miał to szybciej bym spostrzegł zależno¶ć transformatorów od siebie. Co prawda na elektrodzie s± schematy, ale dokładnie od tego modelu nie mogę znaleĽć. Może kto¶ z kolegów miałby podobny ? Bo jak wspomniałem jest to mój pierwszy naprawiany LCD i dopiero zbieram info na ich temat :)
    To prawda inwerter nie jest drogi, ale na razie chciałem sam trochę powalczyć :)
    Ten układ przylutowany jest jednym "bokiem" do masy płytki, więc może po prostu jeden wzmacniacz nie był wykorzystany ?
    Kurcze szukam polskiego sklepu z tym układem i też ciężko znaleĽć.
    Spec od monitorów
    Znnajdz datashet tego BA (Link) i porównaj z innymi popularnymi poczwórnymi wzm.operacyjnymi.
    BA2902 w obudowie
  • Poziom 20  
    Dzięki za info.
    Znalazłem schemat od tego tv https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2106843.html ale nie ma w nim nic o inwerterze :( Może koledzy dysponuj± lub wiedz± jaki byłby podobny, tak żebym zorientował się jak to pracuje. Pytam bo nie daje mi spokoju taki fakt. Dlaczego jeżeli przepala się jeden bezpiecznik, to nie działaj± pozostałe lampy, przy których bezpieczniki s± dobre ?
    Obejrzałem jeszcze raz t± płytkę i wyszło małe nieporozumienie. Układy BA2902F oraz OZ964GN zaznaczone na niebiesko o których pisze lisek s± sprawne. Pal± się układy BA6X3X (jest ich 6 sztuk - 3 zaznaczone czarnymi kółkami1,2,3) i tak jak pisałem nie wiem co to jest za układ nawet w googlach nie mogę znaleĽć :( Poproszę o jakie¶ info dotycz±ce BA6X3X, może jaki¶ zamiennik :)
  • Poziom 20  
    Ponieważ trudno jest mi znaleĽć informacje na temat BA6X3X - nie wiem co to za układ. W zwi±zku z tym zdecydowałem się kupić nowy inwerter.
    Czy jeżeli uszkodzone byłyby ¶wietlówki, to mog± one uszkodzić nowy inwerter ?
    Nie uszkodz± Ci inwertera. Jeżeli w tym inwerterze nie działa jedna sekcja to pod¶wietlenie będzie się wył±czało.
  • Poziom 20  
    zamówiłem inwerter INWERTER SAMSUNG I260B1-12A, a przysłali mi INWERTER SAMSUNG I260B1-12C. Czy te inwertery można stosować zamiennie?
    Różnice, jakie zauważyłem to:
    w I260B1-12A s± stosowane układy, o których wspominałem BA6X3X oraz transformatory 4014L 064903 SD-3, natomiast w
    I260B1-12C układy BA651B oraz transformatory 4014L 07123C SD-3.
    Wizualnie niczym się nie różni±.
  • Poziom 35  
    Zakładaj i graj. Powinno być wszystko ok.
