Audi A4 1.8 20V ADR - brak mocy, błędy VAG po wymianie silnika
bzyk2414 29 Lut 2012 14:16 11043 24
  • #1 10614801
    bzyk2414
    Koledzy ratujcie w moim audiku padł motor 1.8 ADR po przekładce nowy motor nie chce pracować. Odpala ale bardzo ciężko i brakuje mu mocy , po zbadaniu vag wyskakują następujące błędy
    17924 Zawór przełączający kolektora ssącego 1 przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16496 Czujnik temperatury zasysanego powietrza niskie napięcie
    16486 Przepływomierz - niskie napięcie
    17936 Nastawnik wałka rozrządu strona 1 - przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem\\
    Dodam jeszcze iż silnik wziołem od znajomka bez paska rozrządu , ustawiłem zapłon ( amatorsko) i jest jak wyżej opisałem . Pomóżcie błagam
  • #2 10614935
    Kubaandcom
    Zakładam że silnik jest identyczny jak ten wymieniany. Trzeba sprawdzić okablowanie wokoło usterek i sprawdzić czy same elementy wyszczególnione w kodach sa sprawne.
  • #3 10614948
    bzyk2414
    Prawie identyczny zauważyłem po fakcie ale w tym silniku nie ma czujnika napięcia łańcucha rozrządu a z tyłu silnika zamiast jednego czujnika chyba temperatury ma dwa czujniki.
  • #4 10615003
    batigol66
    Co to znaczy bo nie rozumiem?Jak bez paska rozrządu?
  • #5 10615046
    bzyk2414
    był bez paska bo jego pracownik żekomo poprzecinał mu paski w kilku szt w ramach jakiejś tam zemsty .
  • #6 10615064
    batigol66
    Hehe dobre.I co kupiłeś nowy pasek i ustawiłeś rozrzad na znakach?Może żle ustawiłeś ten rozrząd.Masz jakąś książke wogóle czy tak na pałę robiłeś?
  • #7 10616255
    bzyk2414
    Ustawiałem po znakach na silniku i na wałkach rozrządu
  • #8 10616376
    batigol66
    Ale jakie są objawy? Nie zapali wogóle?
  • #9 10618029
    bzyk2414
    Pali ale ciężko i do 3 tysięcy obroty Idą w miarę a powyżej jest buuuuuuu brakuje mu mocy
  • #10 10618085
    batigol66
    A sprawdzałeś ciśnienie paliwa.
  • #11 10729056
    marchewa1924
    Kilka dni temu tak samo jak kolega Bzyk wsadziłem drugi silnik do mojej audi a4 b5.
    Był w niej silnik 1.8 ADR z 98' z elektronicznym nastawnikiem wałka rozrządu.
    Drugi silnik 1.8 ADR z 96' rzekomo identyczny był bez tego nastawnika. Czyli w tym silniku łańcuszek rozrządu regulowany jest hydraulicznie. Wsadziłem silnik, podłączyłem wszystko jak trzeba, zostawiając po prostu złączkę od nastawnika.
    Sytuacja jest następująca: auto pali bardzo dobrze ale do 3000 bardzo słabo się wkręca, od 3000 w góre idzie jak powinien.
    Błędów była cała lista, po wykasowaniu i restarcie są następujące:
    17920 Zawór przełączający kolektora ssącego 1 zwarcie do B+
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
    Może ktoś bardziej doświadczony wie co zrobić żeby było dobrze?
    Czy wymiana wałków z łańcuszkiem i napinaczem z pierwszego silnika to dobre rozwiązanie?
  • #12 10738420
    marchewa1924
    I jak koledzy nikt nie wie co z tym fantem zrobić? wczoraj zrobiłem 200km wycieczki i tak jakby trochę mu się poprawiło, dobrze nie jest ale mniej muli na wolnych obrotach. Chętnie posłucham jakiejkolwiek rady może ktoś coś...
  • #13 10769771
    szajbus181
    Zmień napinacz na taki jaki był oryginalnie i po problemie. Ten motor ma zmienne fazy rozrządu a ten napinacz jest można powiedzieć tzw wariatorem rozrządu. Auto ma muła gdyż zawory nie otwierają się na tak długo jak powinny i co za tym idzie mieszanka jest nieodpowiednia. Wymień ten napinacz będzie ci do tego potrzebna blokada, ustaw dobrze rozrząd, wykasuj błędy i autko będzie śmigać jak złoto:)
  • #14 10779133
    marchewa1924
    Na razie wstrzymam się z tym napinaczem, sam nie zrobię bo nie mam blokady, a do garażu nie pojadę bo... chore pieniądze kosztuje taka robota w Anglii, zajmę się eliminacją mniejszych usterek, w sumie został mi tylko jeden (poza napinaczem):
    I moje pytanko do mądrzejszych ode mnie czy to usterka przepływomierza czy przepustnicy?
    Czyszczenie i adaptacja przepustnicy rozwiąże problem?
    I jeszcze jedno błąd który wskazywał na zawór kolektora, wymieniłem ten zawór, skasowałem błąd i auto dużo lepiej chodzi na wolnych obrotach, właściwie dusi się tylko w okolicach 2500-3000 obrotów, poniżej i wzwyż jest jak być powinno, wiem to napewno bo to moja czwarta A4 B5 1.8 z kolei.
  • #15 10780266
    szajbus181
    Sprawdź jak przepływka śmiga...
  • #16 10805151
    marchewa1924
    wszystko gra, usterki i błędy usunięte. Zostaje tylko napinacz...
    Da się wymienić go bez tej blokady? A może wie ktoś jak taka blokada nazywa się po angielsku? próbowałem znaleźć na ebay-u ale bez powodzenia.
  • #17 10946178
    bzyk2414
    Kolego powiedz w jaki sposób usunąłeś błąd czujnika zasysanego powietrza?
  • #18 10946899
    marchewa1924
    Na pewno wymieniłem przepływomierz na ten z poprzedniego auta z którego brałem silnik, ale też czyściłem i/lub zamieniałem inne czujniki, również przepustnicę, Ogólnie eksperymentowałem bo po prostu miałem wszystkie części ze starej a4 i czas, dlatego trudno jest mi precyzyjnie powiedzieć jak usunąłem ten błąd. Pewnie g... pomogły te wypociny, czyli podsumowując... nie wiem. Pozdrawiam
  • #19 10947255
    bzyk2414
    U mnie pierwszy silnik był do kitu drugi jest niby ok ale ma te same objawy jak u ciebie i pali 40l na 100 z początku myślałem że to przekłamanie komputera ale wir w baku jest naprawdę . Zmieniłem przepływkę i d...... muszę jeszcze popróbować z tym czujnikiem temp zasysanego powietrza. Ąle mimo wszystko dzięki za odpowiedz.
    A co robiłeś coś z tym napinaczem łańcucha rozrządu ?
  • #20 10949474
    bzyk2414
    Łamigłówka rozwikłana winien był zawór podciśnienia przy kolektorze ssącym po zmostkowaniu wężyków przybyło mocy i spadło spalanie , zmieniłem zaworek na inny i autko śmiga.
  • #21 10950602
    marchewa1924
    Potwierdzam to co napisałeś! zrobiłem tak samo, podłączyłem wężyk podciśnienia omijając ten zawór i nareszcie w ogóle nie muli! dzięki wielkie kolego, w tą sobotę zamierzałem wymieniać właśnie napinacz... na darmo bym się narobił.
  • #22 11038712
    Euros
    wiajcie.Gdzie dokladnie ten zawor i jak on wyglada?
  • #23 11040869
    marchewa1924
    Jest przymocowany dwiema śrubkami do kolektora ssącego od strony pasa przedniego, dochodzi do niego przewód podciśnienia powietrza i złączka dwu pinowa, kształt ma owalny, rozmiar ok 3X3X5. Na 90% nie było go tam albo wogóle w silnikach ADR przed 98r.
    Jakie masz objawy?
  • #24 11042216
    Euros
    Objawy
    Troche slabo ciagnie do 3tys tak mi sie wydaje potem juz idzie, poza tym faluja obroty na zimnym po odpaleniu> Juz duzo sie naczytalem troche poczyscilem i nawymienialem rzeczy wiec chwytam sie wszystkiego. No u mnie nie ma tego o co pytalem rok 96 ;] dzieki za info
  • #25 11075964
    marchewa1924
    To normalne, ten silnik tak ma, po 3500 rpm ma po prostu dużo lepsze osiągi, a falowanie obrotów miałem w swojej pierwszej a4 (95r) właśnie po odpaleniu lekko i przez chwile, od ok. 800 do 1100 rpm jednak mi to nie przeszkadzało i nic z tym nie zrobiłem... Pozdrawiam
