Jak zbudować moduł sterujący drzwiami autobusu Mercedes z zabezpieczeniem silnika?
miernik998 29 Lut 2012 14:58 1935 2
  • #1 10614949
    miernik998
    Witam!!!
    W wyniku zaistniałej sytuacji jestem zmuszony do zbudowania modułu otwierającego i zamykającego drzwi w autobusie firmy mercedes.
    Do wysterowania mam silnik elektryczny od drzwi, a na nim 3 krańcówki.
    Jedna jest od otwartych na maksa, druga od zamkniętych na maksa, a trzecia wygląda na czujnik, czy drzwi są podniesione na maksa, ponieważ tak się ryglują, oczywiście do wszystkiego jest jeden silnik. Sterowane ma być z przełącznika dwu pozycyjnego, chwilowego, załączane plusem. Do tego trzeba zbudować układ, który zabezpieczy silnik, jeżeli krańcówki nie zadziałają. Czyli jakiś bocznik i układ pomiarowy z przekaźnikiem. Wszystko musi się zgrać i teraz mam takie pytanie, jak wykonać taki ogranicznik prądu dla silnika i jak zrobić że po podaniu krótkiego impulsu z włącznika drzwi się będą otwierały/zamykały, dopóki nie zadziała krańcówka.
    12pawel
    Do zabezpieczenia silnika najlepiej zastosować jakiś bezpiecznik termiczny który załatwi sprawę przeciążenia silnika.
    Tu musisz zastosować przekaźnik i zrobić na nim podtrzymanie. Przekaźnik będzie wtedy trzymał dopóki nie nadejdzie sygnał z krańcówki.
  • #3 10624506
    kwok
    Poziom 40  
    A ja to się trochę dziwię bo w autobusach zwykle są pneumatyczne drzwi tzn siłowniki są pneumatyczne a nie elektryczne. Trzecia krańcówka służy zwykle do otwarcia drzwi jeśli kogoś zgniotą (pod wpływem oporu drzwi sie podnoszą, załącza trzecia krańcówka i puszcza powietrze w kierunku "otwórz") Może zapodaj jakąś fotkę tego cuda.
