HP B9180 - jak zmusić drukarkę do dalszej pracy gdy brak koloru?
Wieslaw3 29 Lut 2012 15:11 5472 7
  • #1 10614999
    Wieslaw3
    Chodzi o drukarkę A3 HP Photosmart Pro B9180
    Korzystamy akurat z tego modelu bo potrafi drukować na grubym (około 1 milimetrowym) kartonie. Robimy tylko czarne nadruki. Problem w tym że w kolorowych pojemnikach też ubywa tuszu i drukarka gdy któregoś braknie zatrzymuje się na dobre.
    Czy istnieje jakiś sposób (jakiś mod firmware) który pozwoliłby na dalszą prace gdy braknie któregoś z koloru?
  • #2 10615223
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kolego - miałem podobny problem z Hp Officejet Pro KS5400 - rozwiązałem to przez zaklejenie mocną taśmą otworów w pojemnikach z kolorowym atramentem.
    Czujnik poziomu działa tam przez nacisk na balonik z tuszem. Drukuję tylko faktury i pisma więc musiałem tak zrobić ze świadomoscią, że już nigdy nie wrócę do koloru - po pewnym czasie wężyki ( i pewnie głowice) od tych kolorów zaschną i jest to nie do udrożnienia.
    Twoja drukarka ma podobne( jak nie takie same) tusze, więc ze swiadomością utraty kolorów na zawsze możesz tego sposobu spróbować.....
    Pozdr.J.
  • #3 10615242
    jannaszek
    Ja w opcjach wydruku mam ustawione drukuj w skali szarości, tylko pojemnik z czarnym atramentem.
    Tak juz 4 lata, ale to w HP 1410.
    Może masz takie opcje ustawień?
  • #4 10615260
    adamjur1
    Poziom 41  
    Ale pewnie w kolorowych masz tusz tylko go nie używasz.....
    W modelu w temacie ( i w moim) drukarka nie przechodzi testów przy uruchomieniu jak nie widzi tuszu w kolorowych pojemnikach.
    Pozdr.J.
  • #5 10615288
    jannaszek
    Kolorowy jest pusty jak bęben i dysze zaschnięte, robiłem "reset" i się udało.
    Musisz w takim razie zainwestować jeszcze raz w zakup i odpowiednio używać wg. porad.
  • #6 10618820
    Wieslaw3
    Dziękuję za odpowiedź. Zaklejenie wylotu z pojemnika jest raczej niewykonalne. Proszę spojrzeć na załączone zdjęcie. Wylot (ten w aluminiowym wykończeniu) jest względem obudowy trochę cofnięty. Poza tym w drukarce jest taka jakby iglica, która wchodzi w ten wylot. Pewnie przebiła by taśmę. Może większe szanse były by na zaklejenie tej poduszki o której kol. adamjur1 wspomniał (to ten środkowy otwór). Taśma bądź zalanie ciepłym woskiem/klejem mogło by dać jakieś rezultaty. Nie wiem jaką rolę spełnia chip i czy drukarka nie sugeruje się też informacjami z niego. Poza tym co jakiś czas drukarka wykonuje kalibrację głowic (tak sama z siebie), czy jeśli kolory nie będą drukować taka kalibracja nie zatrzyma drukowania na dobre?
    HP B9180 - jak zmusić drukarkę do dalszej pracy gdy brak koloru? HP B9180 - jak zmusić drukarkę do dalszej pracy gdy brak koloru?
  • #7 10618897
    adamjur1
    Poziom 41  
    Mam tak zaklejone kilka lat i czip się nie wścieka, a kalibrację przecież ty oceniasz na podstawie wydruku, drukarka nie ma chyba kamery...
    Pozdr.J.
  • #8 10628369
    Wieslaw3
    Kamery nie ma ale skubana robi co jakiś czas sobie taką kalibrację - nie wiem dlaczego.
